楼主: 13404714399
25V铣床改数控给Z轴增加配重
发表于 2022-1-4 15:36 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-7 23:14
我用的是江苏一个人开发的,不是在淘宝上买的
系统效果如何价格贵部
发表于 2022-1-4 15:39 | 只看该作者
shift10000 发表于 2020-2-16 16:54
我也是打算加配重,前不久买了恒力弹簧是18.5kg一个的,我用弹簧主要是想节省立柱背面很多空间的
请教一下恒力弹簧如何安装啊,能看看你的安装效果吗
 楼主| 发表于 2022-1-4 18:00 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-1-4 15:36
系统效果如何价格贵部
效果不错,脱机的,不会编程也能用,也可以编程后用储存卡读取。这个系统现在有新的版本,大约是1000元吧。
 楼主| 发表于 2022-1-4 18:01 | 只看该作者
恒力弹簧安装能比我这个简单一些,很好安。明天我录个视频。
发表于 2022-1-5 04:48 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-2-7 19:01
这种脱机雕刻系统一般哪个牌子型号比较好啊?
我刚买了这个系统,还没开始安装,我也不会编程,只有买这种傻瓜式操作了
发表于 2022-1-5 04:53 | 只看该作者
你的机器改了丝杆吗,我也准备改数控,全部买的86电机,8牛米的,应该是可以直驱了,就是不知道效果如何,我买的系统和你的一样
 楼主| 发表于 2022-1-5 20:04 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-5 04:53
你的机器改了丝杆吗,我也准备改数控,全部买的86电机,8牛米的,应该是可以直驱了,就是不知道效果如何, ...
丝杠也改了,1605丝杠,86的8牛米步进电机,70V800W的电源,步进电机足够用了,现在觉得滚珠丝杠有点细了。
 楼主| 发表于 2022-1-5 20:05 | 只看该作者
13404714399 发表于 2022-1-5 20:04
丝杠也改了,1605丝杠,86的8牛米步进电机,70V800W的电源,步进电机足够用了,现在觉得滚珠丝杠有点细了 ...
最好还是用20丝杠,86闭环步进电机,也不差多少钱。
发表于 2022-1-14 11:45 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2022-1-14 11:49 | 只看该作者
系统哪里买的,给个链接,谢谢
发表于 2022-1-14 12:24 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-1-14 11:49
系统哪里买的,给个链接,谢谢
咸鱼,价格960
发表于 2022-1-21 12:48 | 只看该作者
够贵的,都包括啥东西
发表于 2022-1-21 14:53 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-1-21 12:48
够贵的,都包括啥东西
就是一个脱机系统,没了,里面内置傻瓜式铣圆和方,还有分度和定位钻孔
发表于 2022-1-25 23:04 | 只看该作者
这个叫啥东西闲鱼如何搜索
发表于 2022-1-25 23:05 | 只看该作者
大师视频录了吗,有时间发上来看看啊,谢谢
发表于 2022-1-26 01:21 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-1-25 23:04
这个叫啥东西闲鱼如何搜索
数控铣床控制器
发表于 2022-1-26 10:59 | 只看该作者
能加你微信吗,283459817
 楼主| 发表于 2022-2-2 14:41 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-1-26 10:59
能加你微信吗,283459817
电脑版登录不上去了
发表于 2022-2-2 15:58 | 只看该作者
雪峰2019 发表于 2021-12-30 21:00
在想一个问题,y轴电机可以做在铣床后面不?前面感觉好碍事。
国外有个视频,油管搜搜吧,就是把电机改后面了,得把立柱钻个洞,前面倒是清爽了,后面支出一大块,不能背靠墙了。其实前面步进直驱也没多长距离,可以用短的86步进,闭环电机再长一点,好处是无间隙回差,保留手轮的话可以用皮带,也可以找带后出轴的电机。
发表于 2022-2-2 16:07 | 只看该作者
20,25小钻铣床的立柱不稳,Z轴精度很低的,回差靠配重,年头多了,总有低头问题,精度太高无意义。
    用的不多的话,可以保留原丝杆,取下Z轴顶部的两个锁紧螺丝,联轴器的其中一头攻丝后,直接拧在Z轴顶部,可保持同轴度,再钻通孔,穿根钢轴,就不会松动了,同时也保留了手轮。
