返回列表 发新帖
楼主: yyah
电池容量求解
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:44 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2020-3-26 23:47
好电池标多少差不多就是多少
好电池BB设置多少是安全的
 楼主| 发表于 2020-3-28 23:46 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2020-3-26 16:46
格氏,花牌 都挺好
这2种电池BB设置多少是安全的
发表于 2020-3-29 08:44 | 只看该作者
以前一直用杂牌电池,便宜呀,但寿命短,后来全部换品牌的,的确不一样,性能寿命都提高,一分钱一分货没错,省钱往往就是费钱的开始。
发表于 2020-3-29 22:36 | 只看该作者
看电池放电/容量曲线,低于3.5v以后的容量就快要耗尽了,不要纠结所谓的容量,你把下限(空载时为准,负载大造成的低压不要理会除非电池不行了)把握住就行,留点余地。厂家的容量是电池耗尽,你敢吗?飞上几次,落地空载测量电压超过3.6伏就是安全合理的,记好时间设置一个倒计时。爽飞就完了,没啥。
电池方面格式没有用过,现在服役的是2013年的花牌4200(比别人保管不善的2017达普5200强多了)和2018年的男爵5200。
发表于 2020-3-29 22:38 | 只看该作者
还有一点,电池不要满电存放,切记切记。完蛋很快。3.85伏储存在低温下寿命更长
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:19 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2020-3-29 08:44
以前一直用杂牌电池,便宜呀,但寿命短,后来全部换品牌的,的确不一样,性能寿命都提高,一分钱一分货没错 ...
这都是经验换来的,没有比较没有伤害。没用过贵电池的不知道贵在哪,没用过便宜电池的也不知道便宜在什么地方,新人还是入便宜的电池开始好些,不然一下4、5块电池报废也是亚历山大
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:29 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-3-29 22:36
看电池放电/容量曲线,低于3.5v以后的容量就快要耗尽了,不要纠结所谓的容量,你把下限(空载时为准,负载 ...
2013!厉害!现在的花牌不知道还能不能这么牛。我就知道好电池放电平台高,不会带载降压很多。飞机和车用BB都好控制,有几个电池都是玩船过放了,根本听不见
发表于 2020-3-30 15:58 | 只看该作者
标称的容量都是指4.2放到2.7,但实际用的时候放到2.7电池也挂了,一般到3.6左右就得下来了,好的电池这个电压稍高一点,杂牌电池可能放到3.5还有电。
