楼主: 飞行机器
锅炉压力很小
 楼主| 发表于 2020-4-5 00:28 | 只看该作者
ADFX01 发表于 2020-4-5 00:02
用压力锅烧水,接口换一下即可!自己做有点难度可能还不安全!
我也想过买一个小高压锅来改,肯定够力。
发表于 2020-4-5 11:03 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-4-4 19:57
锅炉外面要保温,不然热量损失太多,蒸汽量不足。。。
对٩(๑^o^๑)۶,不光是锅炉管道也要保温。
发表于 2020-4-5 11:19 | 只看该作者
1:锅炉耐压要够
2:含水蒸气要通过排管进行二次加热
3:锅炉及蒸气外管保温。
4:配置压力表,安全阀,临界压力阀(和安全阀相近,泄气值低于安全阀)
仅供参考。
发表于 2020-4-5 11:38 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-4-5 11:19
1:锅炉耐压要够
2:含水蒸气要通过排管进行二次加热
3:锅炉及蒸气外管保温。
专业!
 楼主| 发表于 2020-4-5 12:07 | 只看该作者
锅炉是0.3mm黄铜片焊接的,比易拉罐厚,耐压应该可以,安全阀和临界阀也是用铜铝铁焊的,强度还是可以,差一个压力表,原来想装的,为了简化程序暂时不装,管道用铜管直接连接最好,实验暂时用胶管。
 楼主| 发表于 2020-4-5 13:15 | 只看该作者
今天又点火试了一下,加了限压阀,压力还是没什么变化,还是一样。
发表于 2020-4-5 16:01 | 只看该作者
用电,先看看要多大功率才能跑起来。电好计算
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:16 | 只看该作者
用电可以转起来,可能是锅炉小了,产生的蒸汽量不够。
发表于 2020-4-5 17:12 | 只看该作者
这么喜欢和我杠那你开心就好
发表于 2020-4-5 18:06 | 只看该作者
配服楼主胆挺肥的,建议学习一下锅炉原理,参照23楼所说的几项要求去做好每一项。
0.3mm铜皮做锅炉?蒸汽管用塑料软管?真敢想的。
操作要这样:先关闭出汽阀,蒸汽压力表达到预定要求,比如0.4Mpa,然后开启出汽阀驱动蒸汽机,不然压力是上不去的,所有阀门都是要求很高的,就算是模型,至少1Mpa不泄漏吧。
回热管有做吗?这是很关键的,没它压力休想上去。
0.3厚的铜皮是不能做锅炉的,出汽管要用铜毛细管,出汽阀用针阀,锅炉用木条围着扎起来,既保温又防爆,不然,你是很危险的。
锅炉是随便玩的?那怕是模型。
发表于 2020-4-5 19:16 | 只看该作者
锅炉是压力容器,安楼上说的做吧。
另外,非金属管不行,受热膨胀减低蒸气压力。
锅炉建议最低4-5毫米壁厚铜管4寸直径。铜焊封口。总之锅炉越大越好。
发表于 2020-4-5 19:33 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-4 17:39
不过是不是在做功之前,应该先密闭系统测一下泄压阀的启闭呢?
按照我门外汉拍脑袋的想法,还需要一个压力 ...
是的
发表于 2020-4-5 19:34 | 只看该作者
看你这么粗糙的锅炉,可以想象你对动力锅炉的基础结构非常不了解啊
 楼主| 发表于 2020-4-5 19:44 | 只看该作者
第一次做锅炉,对锅炉的原理了解不多,本来打算偷懒做个简单的,看来是不行。
发表于 2020-4-5 20:23 | 只看该作者
0.3mm铜皮做锅炉?蒸汽 ...
从用锡焊这点就已经看出基本不行了。不过0.3的铜皮用的是锡焊的话也承受不住多大压力就会开口吧
发表于 2020-4-5 20:43 | 只看该作者
也算因祸得福,一个茅坑炸DAN炸出好多大神。
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:43 | 只看该作者
0.3mm铜皮做锅炉?蒸汽 ...
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:59 | 只看该作者
去某宝买个59元的小压力锅,再买几个专业的阀门、压力表、温度计来改装一下做个实验锅炉是最快速、安全、简单、实用的方法,成本可能不到200块。
发表于 2020-4-6 19:40 | 只看该作者
我觉得可以把锅炉加上保温。不加保温,热量都散发到空气里了
 楼主| 发表于 2020-4-7 08:14 | 只看该作者
谢谢各位大师
