返回列表 发新帖
楼主: ctc1233
华飞180V改电子挂轮
 楼主| 发表于 2021-2-26 23:16 | 只看该作者
lusankya 发表于 2021-2-25 18:41
月亮电子挂轮的店家告诉我华飞用的主轴通孔规格(21mm)以及丝杆座规格(16)和其他厂家的210车床不一样( ...
我是华飞180,就是自己买新的同步轮和皮带,步进电机座是店主提供的定做尺寸,然后尽量找合适的安装位置,没遇到不兼容问题
发表于 2021-3-3 14:51 | 只看该作者
我是用黄山CJM250改的,东西都安装好了,并且用的是伺服130电机,遇到了难题了,每次走刀距离不一样,如果在不拆掉溜板箱的情况下,测不出来丝杠一圈走的距离,因为现在电机转一圈,丝杠转动的距离误差差不多在1mm左右,导致现在什么螺纹功能用不了
发表于 2021-4-17 15:14 | 只看该作者
楼主加下我,请下车床改挂轮的问题问题。
发表于 2021-4-18 09:47 | 只看该作者
zhengjiaxu5 发表于 2021-3-3 14:51
我是用黄山CJM250改的,东西都安装好了,并且用的是伺服130电机,遇到了难题了,每次走刀距离不一样,如果 ...
这250车床不是可以不换挂轮车丝吗?为啥要改电子挂轮
 楼主| 发表于 2021-4-20 10:53 | 只看该作者
8ylz 发表于 2021-4-17 15:14
楼主加下我,请下车床改挂轮的问题问题。
我也只是按照说明书装上现成的零件,你可以看看某宝,找月亮机械屋,咨询老板具体情况
楼主加下我,请下车床改挂轮的问题问题。
发表于 2022-2-7 15:47 | 只看该作者
yangly1 发表于 2020-4-30 21:28
你是试车的铝棒螺纹吧?试过车钢的螺纹?会丢步?步进电机多大扭矩?
车过er延长杆,毫无压力,m12螺纹
发表于 2022-2-15 15:06 | 只看该作者
收的二手小车床,不知是啥型号,挂轮不全,也想改电子挂轮,学习了,谢谢楼主无私奉献
 楼主| 发表于 2022-2-16 08:43 | 只看该作者
发表于 2022-2-16 15:31 | 只看该作者
这个得好好学习,不错不错
发表于 2022-4-21 00:42 | 只看该作者
你的车床切断震刀吗,我的华飞车床床头箱钢性太差了
来自微站
来自微站
发表于 2022-4-22 08:11 | 只看该作者
只能表示羡慕,我的改了好久都还没进展
来自微站
