楼主: 唐山悟空
[冀] 唐山悟空 _ 五一期间堪称典范的群聚会
发表于 2020-5-11 08:10 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-5-11 05:53
帝都的模友可以玩玩穿越机或者直机
穿越可以,直机太贵了……
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:51 | 只看该作者
疯狂的火车153 发表于 2020-5-11 08:10
穿越可以,直机太贵了……
先别整600、700这样的大飞机,买个380、470这样的中小尺寸的玩,一千多不贵
发表于 2020-5-11 09:54 | 只看该作者
请教楼主一个问题,我的同款风范歼七给油能平飞了之后,关油就抬头,想问下你们那边魔友有没有类似情况,还是我没调好?谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:13 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2020-5-11 09:54
请教楼主一个问题,我的同款风范歼七给油能平飞了之后,关油就抬头,想问下你们那边魔友有没有类似情况,还 ...
推油平飞,说明飞机微调的很好
关油抬头,说明机头轻
建议电池电调尽量前移,如果前移之后飞行中收油还是抬头,就在机头加点配重;还有一种解决方法,就是选择稍重一些的能压住机头的电池。补充一下:因为涵道不像桨机,一般不存在推力线问题,所以一定是机头轻的原因
发表于 2020-5-12 08:13 | 只看该作者
那肯定先飞小直,大的话有心理压力
发表于 2020-5-12 11:08 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-5-11 13:13
推油平飞,说明飞机微调的很好
关油抬头,说明机头轻
建议电池电调尽量前移,如果前移之后飞行中收油还是 ...
感谢,追问:我用的4s涵道,电池已经顶到头了,只有配重解决咯?重心是按卖家给的
发表于 2020-5-12 11:43 | 只看该作者
JR的9X II绝对可以称得上一代神控,只是后来JR越走越偏
 楼主| 发表于 2020-5-12 12:54 | 只看该作者
配重吧
是,jr现在不行了
 楼主| 发表于 2020-5-12 12:55 | 只看该作者
疯狂的火车153 发表于 2020-5-12 08:13
那肯定先飞小直,大的话有心理压力
嗯嗯
发表于 2020-5-12 22:46 | 只看该作者
电池都充好了,临时有事没去了,真是遗憾。现在基本都到位了,可以专心搞起来了,哈哈哈
发表于 2020-5-13 00:19 | 只看该作者
大佬 那固定翼飞场在南湖的哪里?
发表于 2020-5-13 17:00 | 只看该作者
穿越机是一侧或者一个电机反转,把飞机吹翻这样吗
 楼主| 发表于 2020-5-13 21:14 | 只看该作者
穿越机四个电机通过飞控统一控制,通过改变不同位置电机的转速产生推力差,让飞机倾斜从而飞向各个方向(穿越机倾斜会向前飞行这是运用了倾斜产生了一个向下的升力和一个向前的推力,从而保证飞机保持高度向前飞行),而自旋操作则是通过不同方向旋转的电机产生的扭力差实现的
发表于 2020-5-14 19:30 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-5-13 21:14
穿越机四个电机通过飞控统一控制,通过改变不同位置电机的转速产生推力差,让飞机倾斜从而飞向各个方向( ...
忽然来了一个gt8小穿越机,围着我们转圈圈,一个不小心就扣在地上,在我们的注视下,启动反乌龟,一溜烟跑了
不是说飞机翻了吗,然后又翻过来。我只是问是不是只转一侧或者一只电机就翻回来了?
 楼主| 发表于 2020-5-14 21:27 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-5-14 19:30
忽然来了一个gt8小穿越机,围着我们转圈圈,一个不小心就扣在地上,在我们的注视下,启动反乌龟,一溜烟 ...
是的,后面两个电机反转
发表于 2020-5-16 15:39 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-5-11 05:50
玩玩直机、四轴,或者车船吧
玩儿坦模,呵呵~~~
发表于 2020-5-22 11:18 | 只看该作者
唐山小白老乡前来围观大佬
发表于 2020-5-22 20:19 | 只看该作者
飞什么不重要,一群志同道合的模友在一起怎么玩都开心
发表于 2020-5-27 09:38 | 只看该作者
有这么多模友在一起玩航模肯定很爽
