老革命遇到新问题
今天终于拿到楼主用的这个电源,虽然是二手货,但是看起来质量还不错。
接上电源,把输出的12V接到飞机上,推油门,飞机稍微转一下即停止了。因为我使用的是一卷40M长的音箱线,怀疑是线太长,电阻太大,导致压降严重,功率损失较大,导致不能启动电机。于是把线剪短到10米,再试,电机总算可以启动,但加油门到中速时电机反而减速,不能起飞。再把电线剪到5米,再试,问题仍相似——油门加到一半电机开始减速,不能起飞。用万用表测量该段电线,单根电线电阻约0.8欧姆,的确比较大。看来应该加粗一电,以降低电阻。
楼主能不能花点时间把你的方法详细地说一下,比如线径、长度、电压、电机参数、电调品牌等?
还有没有谁试过通过稳压或开关电源供电飞电直成功的?有的话发个帖子来指导一下啊。相信有很多模友像我一样十分期待这样的好贴!
如果成功,练习悬停将省多少电池啊,省电池就是省米啊!!! |
