返回列表 发新帖
楼主: vincent722
K110轻量化升级2S 200mah
发表于 2020-6-30 18:03 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-6-30 17:45
要注意电机外转子与电机轴的固定方式,一般有三种1.第一种,外转子顶丝固定,这种一般适用于大电机,主轴 ...
多谢解释,大部分我是理解的,我手头的11系也基本是紧配轴,也做过部分前改后加装减速组的。压花轴是没见过,还有就是22系18系上使用几米螺丝加固的
留言是想了解下这个1103改装这种轴必须买电机专用还是可以买手工店里一些长条的轴自己切割进行替换,毕竟现在很难找到自带长轴的小电机了,直升机专用的又特别贵。
发表于 2020-6-30 18:22 | 只看该作者
电池多大的,这么轻,200mah的单块都过5克了
 楼主| 发表于 2020-7-1 12:08 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-6-30 18:03
多谢解释,大部分我是理解的,我手头的11系也基本是紧配轴,也做过部分前改后加装减速组的。压 ...
就是普通的穿越机1103就可以了,如果确认是光轴直接敲,当然,把定子和转子分离后敲更安全,穿越机马达还是比较扎实的,像AEO那种1103.1104小马达就不能敲,因为外转子做了减重处理很容易敲变形
 楼主| 发表于 2020-7-1 12:12 | 只看该作者
标称200MAH的,确实比较轻,适合3D两三分钟,机子轻应该动作会做的更好,如果想要留空时间长的,还是那个1106 KV13000用550MAH的1S高压电池合适
