返回列表 发新帖
楼主: vincent722
定速暴力版mcpx
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:47 | 只看该作者
有刷能有这个力度?
不过不重要了,这只是昙花一现,炸一下就没了
所以穷人的路线还是乖乖的遵从K110-M2路线,
企业家可以直接上700, 让员工准备多几台,找个空旷厂房操练
发表于 2020-7-31 13:18 | 只看该作者
请教一下爆改2S110需要换主板吗?原装主板支持2S吗?原装的感觉动力不足想改一下
发表于 2020-7-31 13:21 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-10 11:17
就是穿越机1103马达不用自己绕线但要换一下出轴方向,这电机我屯了不少,无刷减速组、小直升机都可以用, ...
能详细说一下爆改110的方法吗
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:33 | 只看该作者
模之友 发表于 2020-7-31 13:21
能详细说一下爆改110的方法吗
那个经过十几个电飞行验证失败了,因为5V3A的BEC的电流不够,改K100可以,但耐炸就相对差了,要K110练手还是老老实实原版吧,
这个也没有什么方法不方法的,其实就是一个BEC问题,我们需要的是一个1.5克以内的5V5A 的BEC,然而市场上没有这种规格
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:47 | 只看该作者
主板最高的支持电压应该不超过5V,如果你要2S以上电池,需要有个5V的稳压输出电子系统,需要BEC,就是降压器的意思,这个降压器有两个很重要的参数要求,一个是恒定电流输出不能低于5A(考虑到716空心杯电流峰值和三个斜盘舵机的极端情况下工作电流,加起来至少5A),另外一个就是重量最好控制在1.5克以内
我之前改的2S K110用0.8克的5V3A BEC,52克起飞,试飞了十几个电炸鸡的时候烧坏了两个主板,应该是实际过程中电流过大超过3A,BEC发热过大导致停止供电或供电电压超过5V这样就会损坏主板,用在更轻的K100上就没任何问题,用615空心杯马达,47克起飞
发表于 2020-8-3 20:12 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-8-3 13:47
主板最高的支持电压应该不超过5V,如果你要2S以上电池,需要有个5V的稳压输出电子系统,需要BEC,就是降 ...
谢谢
发表于 2020-8-4 17:52 | 只看该作者
咨询一个小问题,,,mcpx可以直接搭配现在的穿越机1s4.35v高压锂电池吗
 楼主| 发表于 2020-8-5 10:23 | 只看该作者
可以,我都飞了几十个电池了,这个高压电池本来就是为MCPX诞生的,你没看插口ph2.0都是为MCPX量身定做的,260MAH的容量是最佳的
发表于 2020-8-6 08:37 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-8-5 10:23
可以,我都飞了几十个电池了,这个高压电池本来就是为MCPX诞生的,你没看插口ph2.0都是为MCPX量身定做的 ...
谢谢,,马上就去买几颗试试
发表于 2020-9-13 23:51 | 只看该作者
这个脚架能不能卖我
