返回列表 发新帖
楼主: akun924
手抛机的选择
发表于 2020-8-11 14:12 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-8-11 09:55
谢谢你的指教,你和另外几个前辈的改手抛机的帖子我看了好多遍,受益不浅,另外请教下48和68的哪种更值得 ...
不敢当。不过48和68这个主要看你手上现有的设备,48想飞的飘的话需要用伟力或者地平线这样的集成接收机才能控制下来重量。68的话也不能上太重的设备,需要5g舵机和小无刷。所以如果手上有集成接收机,就改48的,如果有小无刷和小舵机,就改68的。
48的手抛用单8520最好控制在50g以内,也就是泡沫飞机掏空到30g,8520+桨5g,集成接收机5g,电池+其它导线等8g这样,推重比才能超过0.7。
控制的话,副翼转向肯定是远比差速好飞,差速转向风大一些就随波逐流了
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:32 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-8-11 14:12
不敢当。不过48和68这个主要看你手上现有的设备,48想飞的飘的话需要用伟力或者地平线这样的集成接收机才 ...
谢谢,根据我现有的装备看来还是老老实实的玩68靠谱
发表于 2020-8-11 17:09 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-8-11 10:01
什么配置的,以前玩过比较轻的飘飘机,有风时候表现为,顺风时候飞得贼快,逆风时候非得很吃力,经常是越 ...
一直想改个手抛机玩玩,拖拉了两三个月还没动手。
逆风飞远的情况,可以俯冲回来的。逆风俯冲——然后切着风拉高——再调整角度俯冲,几次就回来了。俯冲的时候,注意油门控制,速度上去后就可以慢慢收掉油门,有点耐心,没问题的。
 楼主| 发表于 2020-8-12 11:42 | 只看该作者
逆风飞远的情况,可以俯冲回来的。逆风俯冲——然后 ...
对老手来说没问题,对于菜鸟和半吊子来说没有这种操作的机会。
 楼主| 发表于 2020-8-15 15:26 | 只看该作者
请教个问题,我今天改了66的手抛机,用的350的2S电池,现在已经把舵机,接收机,电调,电池都尽可能的前移了靠近头部,发现还是重心不对头轻,你们有遇到这种问题吗
发表于 2020-8-15 21:34 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-8-15 15:26
请教个问题,我今天改了66的手抛机,用的350的2S电池,现在已经把舵机,接收机,电调,电池都尽可能的前 ...
应该是电机的位置太靠后了,68手抛的后面机身比较重
发表于 2020-8-16 08:53 | 只看该作者
不加电,抛下试试看
 楼主| 发表于 2020-8-17 12:51 | 只看该作者
应该是飞机后面太重,飞机去掉钢珠后空重70克,
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:03 | 只看该作者
电机在机翼后缘正上方,不算很靠后。
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:04 | 只看该作者
huiwei 发表于 2020-8-16 08:53
不加电,抛下试试看
不加电装手抛直接抬头然后失速下坠
发表于 2020-8-19 23:50 | 只看该作者
akun924 发表于 2020-8-17 13:03
电机在机翼后缘正上方,不算很靠后。
这样的话就是重心靠后的原因了。这个机子我当时改的电机放在机翼中间用450ma2s电顶到头都勉强压住,还是掏空了后机身的情况下
发表于 2020-8-22 21:45 | 只看该作者
我的48cm80+g,速度还好啊,实在不行可以改成双翼,速度会慢一些
