楼主: xujun9990
大桨夹推力轴承的一点疑问,以及一点改装方法
发表于 2020-12-12 16:20 | 只看该作者
xujun9990 发表于 2020-12-12 08:47
讨论下
这样安装最外侧的轴承和原来一样只承受横向的力,没有变化,一样有作用啊
然后离心力的传递是这 ...
轴承在外侧当把桨装上螺丝桨夹多少会有一点变形,也就会使轴承受压变形,飞越的翼头是您说的那样但它的外侧(轴承)位置是加粗的,就是为了抵消这种变化!
 楼主| 发表于 2020-12-12 18:07 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2020-12-12 16:20
轴承在外侧当把桨装上螺丝桨夹多少会有一点变形,也就会使轴承受压变形,飞越的翼头是您说的那样但它的外 ...
有道理
这样的话,就两种方式各有优缺点,看怎么取舍了
那如果安装的时候最外侧轴承安装时如果有点紧,在轴承外沿轻微敲击一下,让轴承到位,在上螺丝应该就可以改善吧
头像被屏蔽
发表于 2020-12-12 21:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-12-12 22:53 | 只看该作者
george_810727 发表于 2020-12-12 21:06
从你图上可以看出轴承在外面的话,轴承外圈是没有固定的,容易变形产生震动。还有直升机是需要一点挥舞角 ...
挥舞角怕是O圈的功效了
发表于 2020-12-12 23:54 | 只看该作者
这个问题十多年前冰大在亚拓官方论坛掀起了一场大风暴,这么多年了,老鸟们估计没兴趣再讨论了。我用冰大的大桨夹改装件很久,外侧轴承极少损坏,倒是内侧靠中联的轴承逢炸必换。所以推力轴承内置实际使用中感觉很好,没有不妥。
发表于 2020-12-13 00:17 | 只看该作者
这不N年前就讨论过吗?肯定是推力在中间好,虚位小,受力也小点。
至于推力通过轴承内圈传递会变形,这第一次听说,要变形的话通过外圈传递一样变的,这点感觉区别不大
发表于 2020-12-13 02:07 | 只看该作者
TW明达的机子很早就设计把推力轴承放在中间
我个人三架机子合计至少飞了一千起落有了,没一架有毛病
附图
 楼主| 发表于 2020-12-13 06:24 | 只看该作者
看来厂家真的图安装方便了,大桨夹我也就改吧
发表于 2020-12-13 07:54 | 只看该作者
10多年前全部改为 中间,效果一直满意。 作为机械科班出身的,想想也应该如此。
发表于 2020-12-13 07:55 | 只看该作者
er232 发表于 2020-12-12 23:54
这个问题十多年前冰大在亚拓官方论坛掀起了一场大风暴,这么多年了,老鸟们估计没兴趣再讨论了。我用冰大的 ...
当时 就奇怪 亚托 设计师的水平。
发表于 2020-12-13 07:57 | 只看该作者
xujun9990 发表于 2020-12-12 22:53
挥舞角怕是O圈的功效了
第一次听说 挥舞要靠 框量!
发表于 2020-12-13 07:58 | 只看该作者
至于推力通过轴承内圈传递会变形,这第 ...
能让这个变形的力,估计 早射奖了!
发表于 2020-12-13 08:14 | 只看该作者
解决推理轴承油的问题,推理轴承放最外面油直接甩到外面了,放中间这些油都在外面轴承上,推理轴承油对一般轴承没好处
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:27 | 只看该作者
cloud104 发表于 2020-12-13 08:14
解决推理轴承油的问题,推理轴承放最外面油直接甩到外面了,放中间这些油都在外面轴承上,推理轴承油对一般 ...
推力轴承属于相对大负载,低转速类型,润滑油一般是脂型的,少上点就解决
无非是个选择问题
相对而言
我选择结构更合理,寿命更长,虚位更小的推力轴承中置结构
发表于 2020-12-13 17:36 | 只看该作者
肯定是推力轴承中置的最合理的,换个垫圈就可以自己把推力轴承改中置了
发表于 2020-12-15 16:47 | 只看该作者
楼主的图非常清晰易懂啊
发表于 2020-12-15 19:58 | 只看该作者
我觉得DB700的设计可以秒杀这个结构!
发表于 2020-12-15 20:18 | 只看该作者
这要看大桨夹设计的初衷!如果滚珠轴承在最外那么放轴承的这个部位要做加强(结构),或夹部位做镂空!防止轴承位置变形。这就是为什么有的在里有的在外。
发表于 2020-12-15 22:40 | 只看该作者
目前手上的飞机只有亚拓的是推力轴承放在外面的。当初飞470L的时候就觉着尾桨夹的虚位很大,用的轴承还是非标的,特意去买了新的回来,发现还是一个样。就因为两个轴承太近了,就算新的轴承虚位很小,装上后,桨夹的活动角度还是很大
发表于 2020-12-16 07:13 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是两种方法的横轴螺丝不一样大?
