楼主: zzq13233988501
六轴十二旋翼,起飞重量80KG,结构上需要怎么设计,如何选择飞控。新人求助!!!
发表于 2020-12-20 01:37 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2020-12-20 11:58 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-12-19 09:54
系留?没有负载?从综合考虑单纯的50%起飞并不是特别科学。按理来说,外场有风情况下,慢速桨要保证悬停 ...
无人机带上负载=50%油门拉力
 楼主| 发表于 2020-12-20 12:06 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-12-19 20:05
实用意义不大呀。
实用意义的话不用考虑,请各位大佬们帮忙想想方案1、共轴上下两桨的距离如何根据螺旋桨螺距和直径来计算?2、机架如何固定能保证既能满足负载要求,又不会使重量太重
3、自驾仪如何选择,有没有适用于共轴的自驾仪。我看论坛里面有人做过共轴,说是用一个PWM通道分成两路,控制两个电调然后输出给电机,如何实现。
发表于 2020-12-20 12:53 | 只看该作者
mark
发表于 2020-12-21 19:05 | 只看该作者
直接从tmotor家的大电机开始倒着选,加上尺寸约束,算算拉力,续航,不就搭配出来了么,而且不一定非x12结构,可以x8嘛,还能用更大的电机。科研狗路过,理解你的处境,但是调试要注意安全,而且尽量20w直接找一家全部做好,拿来就用,重赏之下,必有勇夫
发表于 2020-12-22 10:06 | 只看该作者
同一轴不能公用电调信号,否则飞起来跟喝醉酒一样。可以用X3模式。
发表于 2020-12-23 09:35 | 只看该作者
这么大,没有老手带着,我估计你要出事
 楼主| 发表于 2020-12-23 19:50 | 只看该作者
富华 发表于 2020-12-21 19:05
直接从tmotor家的大电机开始倒着选,加上尺寸约束,算算拉力,续航,不就搭配出来了么,而且不一定非x12结 ...
嗯嗯,本来因为考虑到自驾仪的问题,也选了一套x8的动力,老师说没有x12容错好,就定了x12的。可是现在自驾仪的问题不知道怎么解决。有没有可以直接用于x12的自驾仪?
 楼主| 发表于 2020-12-23 19:52 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2020-12-23 09:35
这么大,没有老手带着,我估计你要出事
这个我们只负责设计,老师应该会找人调试。
 楼主| 发表于 2020-12-23 19:56 | 只看该作者
请问您说的是哪家的自驾仪?我不是太了解,x12的话要如何进行控制,我在网上也没找到相关的知识,如果有推荐书籍或者论坛的话可以分享一下吗,谢谢!
发表于 2020-12-23 20:41 | 只看该作者
X12要改,比较麻烦,建议就X8,还能把桨尺寸放大
发表于 2021-1-4 20:27 | 只看该作者
请问为什么我搞用四旋翼控制x8无人机,上下电机旋转方向一致,能正常起飞,但是一加大油门就会震动很大,动平衡做过的
发表于 2021-1-8 11:01 | 只看该作者
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?lang=cn
楼主自己去这个网站算算吧。系留式的无人机很简单了
发表于 2021-1-8 14:05 | 只看该作者
电机可以从北极欧、T-moter这类的选购,有大电机,单轴拉力几十kg的。
发表于 2021-1-18 08:42 | 只看该作者
zzq13233988501 发表于 2020-12-23 19:56
请问您说的是哪家的自驾仪?我不是太了解,x12的话要如何进行控制,我在网上也没找到相关的知识,如果有 ...
把同一平面的两个轴信号线并接。这样就只需要6路控制信号了,飞控用普通飞控就可以,模式选Y6,你自己悟吧。
发表于 2021-1-19 16:06 | 只看该作者
雷迅X7/X7PRO,最多14轴,可以满足你12轴要求
发表于 2021-4-16 20:24 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-12-18 12:51
单臂80kg/6=13.33kg,单电机13.33kg/2=6.67kg,按照这个数据去选电机
你老是给你挖一坑知道不?飞行器不提 ...
这是计算飞机的拉力吗? 比如我要做台起飞重量5KG的4轴飞机  5/4=1.25  1.25/2=0.625 意思是我选一个拉力625G的电机就够了?
发表于 2021-4-17 08:54 | 只看该作者
jiajia1843556 发表于 2021-4-16 20:24
这是计算飞机的拉力吗? 比如我要做台起飞重量5KG的4轴飞机  5/4=1.25  1.25/2=0.625 意思是我选一个拉力 ...
差不多,手头上一定要有电机的力效表,对照着选型。一般选择在50%时可满足起飞的电机,本人一般选择在50%~60%左右。重载机因为kv值较低,选型时要注意转速,理论上转速保持在3500~4200转较为合理
发表于 2021-6-10 16:44 | 只看该作者
四轴飞行棋螺旋桨转起来吓人的很,要是一个80kg载重的,没经验的人做出来,螺旋桨转起来就能把人吓死,好自为之吧。
发表于 2021-6-21 16:08 | 只看该作者
syccgz 发表于 2021-6-10 16:44
四轴飞行棋螺旋桨转起来吓人的很,要是一个80kg载重的,没经验的人做出来,螺旋桨转起来就能把人吓死,好自 ...
小心为上是必须的,但是吓死不至于。2021款植保机极飞P80就是标准起飞重量80KG,建议楼主直接去抄极飞数据
