suncxc 发表于 2021-3-27 22:32 1.其实可以做,但是降落过程不能转方向,感觉跟普通的飞机做不太一样,很难形容2.对的,太麻烦了
唐牛 发表于 2021-3-28 10:57 VBAR 本身能存四组参数(0~3),各别不互相干涉,并且能做到空中切换 举例: 在地面上以 Norm 模式起飞,此时 ...
yyqop01 发表于 2021-3-28 16:23 所以我觉得还不如你这个控制器用另一个多余的通道(定义到某开关)控制这个“怠速”,而不是油门信号联动 ...
yyqop01 发表于 2021-3-28 23:18 尾舵机行程是安装设置里面的,不是放在飞行模式里面的,所以没戏
下载附件
2021-3-30 09:00 上传
S天空任我游S 发表于 2021-3-30 09:00 pix已实现
MAYACUI 发表于 2021-3-31 14:58 用pix飞控,通电后,直接推油门尾电机会跟随转动吗?(此过程机身没有发生方向偏航的话)
sgx51100 发表于 2022-10-27 15:00 如果我用正反转电调 是不是就完美解决这个问题了
jiaoyuejin 发表于 2023-5-5 09:14 用M2陀螺,接上大电流电调多省事!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
