mymtt 发表于 2021-4-19 09:42 都能用用 没哪个完美的
小值日 发表于 2021-4-19 10:00 感谢大神的耐心解答,我看了还有一个logo550,您怎么看?
小值日 发表于 2021-4-19 10:01 还有一点 您说sab570能和富丽505配件通用,这两个机子大小差不多? 富丽505能改570吗?
番茄蛋蛋面 发表于 2021-4-19 12:26 说的真是好,我看完有点想放弃550,下一架上600-700级,550吃电池,感觉起来不如700耐用,只求不炸就行。 ...
L17 发表于 2021-4-19 18:42 组长说的对!
htbaoyufei 发表于 2021-4-19 20:14 完全可以啊,尤其是600,不吃电池,炸鸡费用500左右,比起700的1000左右炸鸡费用的话肯定更划算。 就是6 ...
htbaoyufei 发表于 2021-4-19 20:12 可以改,但是不建议,因为侧板、主轴、尾管等等都需要换,505可以作为570的配件备选,但是不要想改装(我 ...
flysteet 发表于 2021-4-19 21:38 我也有505, 有一个想法,只改装570的尾管,更换皮带和尾拉杆,然后用550的桨,是否可行呢? 505+600 ...
huhb_ic 发表于 2021-4-19 22:30 我自己飞OXY MEG625 用600的桨 飞2300 不敢太暴力 富力6S 5000 30C电池 3分半 如果暴力侧摆多一点 下来电池 ...
ayuhb 发表于 2021-4-20 12:50 IV 4025你配多大的電調? 我配90A的飛520槳,每次下來都是過熱警報
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
