返回列表 发新帖
楼主: 羽龙
请教一下电烙铁焊接方面的大佬,小零件怎么能焊的美观
发表于 2021-5-11 20:21 | 只看该作者
用强力胶
 楼主| 发表于 2021-5-11 20:28 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-11 19:40
那个也不适合电烙铁的,铁皮沾锡不怎么好,不能跟铜相比。用502/401试试,粘牢再上漆。
您的意思是如果我用铜丝做窗眉的话可以用电烙铁焊上?
发表于 2021-5-11 20:34 | 只看该作者
窗眉沾锡充分了,舰桥你怎么办?还不是一样,一个巴掌拍不响。
发表于 2021-5-11 21:14 | 只看该作者
必须把焊接点清理干干净净就容易上锡了,实在不行就用盐酸做助焊剂最有效!
 楼主| 发表于 2021-5-12 08:31 | 只看该作者
那个带有弧度的窗眉沾上助焊剂,电烙铁也没法完全按照那个弧度来,弄不好
发表于 2021-5-12 09:18 | 只看该作者
这个部位点焊最好了,钎焊难,不说材料的差异,就是那么大的散热面积,电烙铁都很难胜任。
发表于 2021-5-12 09:26 | 只看该作者
为什么要执着于铜片焊接?铁皮打磨完用ABS塑料+502做,它不香吗?
发表于 2021-5-12 14:58 | 只看该作者
1首先要把焊接面,清洁干净
2分别给需要焊接的物件上锡,此处上锡的薄厚,关系到焊接的外与牢固程度,需要个人根据情况掌握
3将焊接件固定好位置,上少量的助焊剂后,烙铁头处于无锡的情况系,进行焊接
4完成后清除多余的焊锡
发表于 2021-5-31 23:10 | 只看该作者
这个好办。先将两焊接面处理干净,注意不要处理得太宽,比作窗眉的铜丝略宽一点即可,将松香冫紧贴焊面(不是窗眉铜丝)用烙铁镀上一层松香,然后将窗眉铜丝贴在松香上,用烙铁镀上一层松香。接下将焊锡丝贴在窗户上方镀有松香位置,用烙铁薄薄的镀上一层锡,关键词薄薄二字。接下用镊子夹着窗眉洞铜丝用烙铁镀上薄薄一层锡,又要注意薄薄二字,然后用镊子将窗眉铜丝贴在窗户合适位置(注意舰桥一定要立着),然后烙铁沾锡,锡不宜多像一个小水滴大小就足矣,再在松香里沾一下,随后在焊接面从左向右缓慢拖过去,拿开烙铁用嘴轻轻一吹,过5秒松开镊子大功告成。烙铁一般30至50W即可
发表于 2021-5-31 23:15 | 只看该作者
这个好办。先将两焊接面处理干净,注意不要处理得太宽,比作为窗眉宽一点即可,将松香紧贴焊面(不是窗眉铜丝)用烙铁镀上一层松香,然后将窗眉铜丝贴在松香上,用烙铁镀上一层松香。接下将焊锡丝贴在窗户上方镀有松香位置,用烙铁薄薄的镀上一层锡,关键词薄薄二字。接下用镊子夹着窗眉洞铜丝用烙铁镀上薄薄一层锡,又要注意薄薄二字,然后用镊子将窗眉铜丝贴在窗户合适位置(注意舰桥一定要立着),然后烙铁沾锡,锡不宜多像一个小水滴大小就足矣,再在松香里沾一下,随后在焊接面从左向右缓慢拖过去,拿开烙铁用嘴轻轻一吹,过5秒松开镊子大功告成。烙铁一般30至50W即可
 楼主| 发表于 2021-6-2 07:55 | 只看该作者
wulue 发表于 2021-5-31 23:15
这个好办。先将两焊接面处理干净,注意不要处理得太宽,比作为窗眉宽一点即可,将松香紧贴焊面(不是窗眉铜 ...
单看文字还不太明白,您说舰桥必须得立着,意思是先把舰桥做出来然后再做这些细节的地方是吗?
发表于 2021-6-7 00:51 | 只看该作者
窗楣在窗口上方,立着焊的目的避免少量焊锡流向其它地方,即使有少量向下流,也是流向窗户孔,便于用锉修整掉
发表于 2021-6-7 07:11 | 只看该作者
做的怎么样了!发些进度照片欣赏欣赏!我的还在吃灰
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:58 | 只看该作者
wulue 发表于 2021-6-7 00:51
窗楣在窗口上方,立着焊的目的避免少量焊锡流向其它地方,即使有少量向下流,也是流向窗户孔,便于用锉修 ...
好的谢谢您的提醒
发表于 2021-6-11 16:10 | 只看该作者
重要的事情说三遍,,一定要大功率电烙铁,大功率!大功率!低温纯锡焊丝。
发表于 2021-6-12 15:04 | 只看该作者
单纯追求大功率不是好事,高温易导致锡氧化起壳焊接点面不光滑,反而导致焊接质量下降。电烙铁功率大小要根据被焊接材料面的厚度宽度来确定,焊接时选择含锡量百分之六十的锡最好,在对铜材用锡焊接时助火辛剂选择松香最好,无腐蚀性,无毒环保。
发表于 2021-11-17 10:31 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-5-11 11:13
那个胶见水了不就掉了?!
鱼缸胶伺候
天天水里泡着
