返回列表 发新帖
楼主: xiongzhaoxu
FIREFOX c129小4通直升机,对频TX18S直接飞
 楼主| 发表于 2021-9-30 17:37 | 只看该作者
头罩,黑色部分是我自己画上去的。。。。
发表于 2021-11-28 14:10 | 只看该作者
做个记号
发表于 2022-8-12 22:03 | 只看该作者
机壳真漂亮
 楼主| 发表于 2022-8-14 21:29 | 只看该作者
黑色部分,是自己画上去的。。。
发表于 2022-9-17 22:09 | 只看该作者
看了你的贴子。正好手上有C129与TX16S遥控。 结果出现意外了。用了其它直升机的设置。以为改下通道5进行点火就行了。结果因为我6~9通道都有设置输出。结果飞机一用5通道上电。侧翻撞墙。然后去看E129的协议。发现6通道为紧急按钮。7~9通道为 A、E、R的微调。后面把7、8、9通道设为旋钮或滑块。可以把原配遥控完全不用了。TX16S上就可以微调了。
发表于 2023-3-3 20:42 | 只看该作者
yesoon 发表于 2022-9-17 22:09
看了你的贴子。正好手上有C129与TX16S遥控。 结果出现意外了。用了其它直升机的设置。以为改下通道5进行点 ...
遥控器不是都带有副翼,前后和方向的微调吗?为啥还要设置7-9为微调呢?
发表于 2023-3-23 13:08 | 只看该作者
做个记号
发表于 2024-9-3 13:10 | 只看该作者
这个微调会被飞机直接保存
