返回列表 发新帖
楼主: favouritedj
纯小白请教ppm pwm信号转换
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:24 | 只看该作者
Peteryang 发表于 2021-10-4 01:22
你这个是电动车的控制系统,你直接把转把和舵机同轴即可,拆开转把就清楚了,如果角度不够,你就买大角度的 ...
成本上去了,我直接买了大电调,2通道控制油门,副翼控制转向。这样一来又回到了以前玩遥控车的操作方式。确实得一直克制油门的量。
点击查看详情
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:26 | 只看该作者
gengwei04551 发表于 2021-10-5 09:06
你用的电瓶车的控制器吧?这种电机好像用模型车的电调不行。
最开始的控制器就是一个童车上的调速板子,因为油门和前进后退不太理想,换了有刷车模电调。
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:29 | 只看该作者
gengwei04551 发表于 2021-10-5 09:09
你要的是这种东西吧?把电瓶车的控制器用航模遥控信号来控制
这个板子也不比车模电调便宜,反正就是你说的这个意思。现在用的有刷电调,遗憾的是油门得一直按着。两个手都离不开遥控。然后就是油门的大小,前进后退不一样。电调说明数说前进后退电流不一样。后退很无力,前进很给力
发表于 2022-2-1 10:07 | 只看该作者
favouritedj 发表于 2022-1-15 10:29
这个板子也不比车模电调便宜,反正就是你说的这个意思。现在用的有刷电调,遗憾的是油门得一直按着。两个 ...
没买对罢了
