楼主: WENYEE
新设计的天问号P1A一1 一级牵引模型滑翔机
 楼主| 发表于 2021-12-27 13:08 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2021-12-27 10:45
张老教练又重新整理了。还看得明白!
水平不高,还得学习。
发表于 2021-12-27 13:18 | 只看该作者
老航模朋友都理解了,还得考虑年轻的老师是否清楚了调试飞行方法!?    是否应该有个重锤的作用与调试飞行方法!
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:02 | 只看该作者
张老教练又重新整理了。还看得明白!
如果把图片能插到相应的文字里面就好了,可我整不了。
发表于 2021-12-29 18:44 | 只看该作者
帮 助 张 教 练 重 新 整 理 编 辑
      牵引模型滑翔机在三项自由飞当中,是最容易起步,但又是最难提高的项目。航空模型竞赛规则:一级牵引模型滑翔机的技术要求,飞行重量不小于30克,翼展不大于650毫米,牵引线5牛顿拉力不大于15米。新设计的天问号P1A1 一级牵引模型滑翔机是按规则设计的。
    一、天问号P1A1模型的设计特点
1 传承中国式重锤机构,提高模型飞机的吃气流性能;也可采用弹力脱钩方式,争取脱钩高度。
2机头采用裸设计,便于装配维修和教学。
3 机翼选用WY3060翼型,机尾翼JPPS材质,二次热成型工艺,提高了结构强度、刚度和滑翔性能。
4机翼安装采用安全破损设计原则,模型非正常着陆时,解体以保护模型不受损坏。
    二、模型飞机装配
1、自备工具及辅助材料(401502胶水、双面贴、透明胶带)
2.、套材零件
3机翼修整周边,使之对称;用透明胶带固定碳纤维梁,并对接。
4、用双面贴固定机翼加强塑胶件
5水平、垂直尾翼修整边缘,垂直尾翼舵面需开缝,以减小阻力。
6、在垂直尾翼舵面下方安装操纵摇臂,少许401粘接;水平尾翼加强塑胶件用双面胶固定在下翼面。
7、图示位置打孔,以备安装调整螺丝。先用1mm钻头双面预打孔,再用1.5mm扩孔。
8配重用401胶粘在支架上,并将拉力簧与摇臂组合。
9、组装机头机头罩401胶粘接其余依次按图装配,重锤支点与牵引钩的支点螺丝拧紧后,逆时针退14圈左右,使之灵活转动;拉力簧摇臂固定螺丝拧紧即可。
10、碳纤维杆与钢丝用胶带固定,401胶粘接,之后取下胶带。总长250mm。
11 身装配:机头、碳纤维尾管(插到底)用401粘接;垂直尾翼用透明胶带固定。
12总装:橡筋(胶圈)捆定机翼、水平尾翼。
13、前视,将水平尾翼机翼整平行。
    三、飞行:在老师指导下飞行。建议编写课件教学时,要循循渐近进行。
14、转动拉力簧摇臂,调整方向舵的滑翔半径;重锤下方限位螺丝,用于调整方向舵的最大舵量牵引钩前方的限位螺丝调整牵引时方向舵的角度。
15备案:如果打孔不方便个接头,可改变操纵杆长度,用于调整牵引时方向舵的角度,总长250mm
    俯仰平衡,可在水平尾翼台上加垫片,以调整水平尾翼安装角度。
    四、天问号模型主打一级牵引模型滑翔机。可自行加装迫降装置、还可改装成电动自由飞、遥控滑翔机,及盘鹰风筝”。
16、备用零件
 楼主| 发表于 2021-12-29 23:53 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2021-12-29 18:44
我准备在这里重新修改制作
 楼主| 发表于 2021-12-29 23:59 | 只看该作者
guangfu 发表于 2021-12-27 13:18
老航模朋友都理解了,还得考虑年轻的老师是否清楚了调试飞行方法!?    是否应该有个重锤的作用与调试飞行 ...
套材出来后,我想留给其它一些飞F1A的教练和高手参与,当然我也会一起讨论。
发表于 2021-12-31 14:44 | 只看该作者
学习了。
发表于 2022-1-1 16:36 | 只看该作者
    牵引模型滑翔机是竞时航空模型中放飞技能要求最强的,运动员奔跑着牵引着 15米(一级)、35米(二级)、50米(国际级)的牵引线,要控制住模型的上升速度、高度,要让模型脱钩后进入上升气流中,...  ...  ...  这需要平时顽强的训练。
F1-A 国际级牵引模型滑翔机
发表于 2022-1-1 16:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-2 17:30 | 只看该作者
牵引模型滑翔机在三项自由飞当中,是最容易起步,但又是最难提高的项目。航空模型竞赛规则:一级牵引 ...
发表于 2022-1-25 09:11 | 只看该作者
的确 “牵引模型滑翔机在三项自由飞当中,是最容易起步,但又是最难提高的项目。”
发表于 2022-1-30 11:48 | 只看该作者
ak2007sk 发表于 2021-12-9 08:23
哪里可以买到
想要了解更多详情,请在淘宝搜索店铺“天巡者航模店”。
wcdsxm 发表于 2021-12-9 13:40
没玩过牵引,好奇
发表于 2022-1-30 11:49 | 只看该作者
cp99z 发表于 2021-12-15 09:31
老师,已经上架了吗?那里可以买到?
发表于 2022-1-30 11:50 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-12-9 10:59
大师,能给个链接吗
发表于 2022-2-1 16:12 | 只看该作者
谢谢,这下不迷路了
发表于 2022-2-28 21:09 | 只看该作者
请教,除了牵引模型,其他模型飞机可以使用这个机构吗?比如橡筋动力,比如手抛?
发表于 2022-2-28 21:19 | 只看该作者
不能简单移植到其他飞机上使用。重锤在飞机抬头时推动方向舵,加大右舵量,使飞机盘旋半径减小,反之,飞机低头时,重锤会拉方向舵回中,使飞机盘旋半径增大。牵引飞机起飞时,因为有牵引线的作用,重锤失去对舵面的控制,从而保证了飞机的直线爬升,牵引线脱钩后重锤机构才起作用。如果简单移植到橡筋飞机或手掷飞机上,飞机起飞就有问题了。
发表于 2022-3-21 10:49 | 只看该作者
发表于 2022-9-13 09:19 | 只看该作者
在小飞机上重现“重锤机构制作”的工艺,很不错,值得学习。
