返回列表 发新帖
楼主: 阳光zxcv
 楼主| 发表于 2021-12-28 14:08 | 只看该作者
dg306 发表于 2021-12-27 19:17
阳光楼主你好,我有一台与你这台一样的同厂车床,当年花了近四千元,全新的。现在还在用,感觉不错,该车 ...
 楼主| 发表于 2021-12-28 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-28 14:45 | 只看该作者
发表于 2021-12-28 21:22 | 只看该作者
回阳光楼友话,我买车床时,有两种产品,加工长度不同,一种400毫米,另一种550毫米,分别配单相370瓦和单相550瓦,1400转,四极电机。平常不用自动走刀及挂轮,也没感到动力不足和噪声太大,我的车床是400长度的,当然也可选配三相电机,但我选的是单相电机。我是无线电爱好者,diy中经常需要机加工,但大或长的工件很少,六级变速也够用,我认为该机作为家庭用机是不错的选择。玩车床必须会磨车刀,车床小,刚度低,动力弱,车刀要快,要有砂轮和各种形状规格的油石,以备根据需要随时磨刀,靠购买现成刀具很难完成多种需求,这是个人体验仅供参考。
 楼主| 发表于 2021-12-28 22:02 | 只看该作者
dg306 发表于 2021-12-28 21:22
回阳光楼友话,我买车床时,有两种产品,加工长度不同,一种400毫米,另一种550毫米,分别配单相370瓦和单 ...
 楼主| 发表于 2021-12-28 22:26 | 只看该作者
发表于 2021-12-29 21:37 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2021-12-28 22:02
我的也是400的,550w三相电电机,上次清理不小心擦掉了,有个靠近主轴的小齿轮比较响,声音都是那个齿轮 ...
看来您的电机比我的还大呢,我是99年买的此床,当时价格可不低。您不要加工改刀架,原设计是合理的,刀杆需要磨削刀头后才能用,刀杆高度与刀头高度是两码事,把刀头磨成低于中心线的尺寸,垫片找齐。至于砂轮机若家庭用小型台式带磨刀架的就够用了,砂轮选绿色的,机壳选铁的耐用,备点三角的,方的,圆的,各种截面小油石,用前先磨磨切削刃,车工技艺高低就看磨刀,刀不快干不出好活。我见到不少工厂都配有这种车床,尽管产地不同,附件不同,变速,倒向,接挂走刀丝杠,挂轮方式不同,但基本数据相同,是一种早就定型的老产品,滕州产的这种太简易太粗糙了,所以便宜。外行人说外行话,只供参考哦。
 楼主| 发表于 2021-12-29 23:07 | 只看该作者
dg306 发表于 2021-12-29 21:37
看来您的电机比我的还大呢,我是99年买的此床,当时价格可不低。您不要加工改刀架,原设计是合理的,刀杆 ...
发表于 2021-12-31 18:43 | 只看该作者
阳光坛友您好,您说用12方的数控车刀有点高,是不是有误,或者您的刀架不是原配,我也用12方的数控车刀,需要垫2毫米的垫片,也用过14方的数控车刀,有的正好,有的略低,可垫片太薄不好找,所以我常用12方的。据我所知,数控刀片有适合加工不锈钢类硬,粘材质的,也有加工一般铁,铜,铝,等软脆材质的,主要是刀刃角度厚薄不同,加工效果也不同,卖刀片的老板都懂。我喜欢用白钢条磨制车刀,因砂轮太大,磨制刀头细节不好掌握,油石又太慢,买了一台雕刻玉石的吊磨机,机头装有6毫米的钻卡头和连接电机的软轴,软轴的轴头可卡在车床卡盘上或台钻上,机头拿在手里,卡上各类磨头,切割片,抛光片,旋转锉等非常方便,某宝上种类多多,价格也不贵,现在模具钳工大量使用,仅供您参考。
 楼主| 发表于 2021-12-31 19:52 | 只看该作者
dg哥,谢谢您的回复,这个刀架可能不是原装,12方数控刀杆装上都高出近1mm,暂时用的是卖家随机送的10方的白钢刀,送的刀很短,对付着先练练磨刀,回头买点12方的白钢自己练习磨。数控刀粒车出来的比较粗糙,我买的10方刀杆的数控刀车过一小截,螺纹状表面很明显,没有这个白钢刀车出来的光滑。看来还是得自己磨刀,根据您的回复,您看我这样理解对不对,先用砂轮机打磨整形,磨刀刃,再用吊磨机磨出排屑槽和精确整形,最后用各种形状的油石打磨修刃。在您这学到不少车床知识,很荣幸认识您。我上次听您提到,您使用手摇,声音小,不知您车工件时是怎么给进的,还是在丝杠尾端安装了摇柄,我的齿轮有点响,想改造一下,也改成手摇进给。
发表于 2022-1-1 16:56 | 只看该作者
阳光坛友,您的车床与我的完全一样,连油漆颜色都一样,大拖板的拖板箱上黑色大手轮就是走刀的手动摇轮,另一个搬把控制自动走刀的开合螺母,并不缺件。您先把开合螺母的搬把向上扳,大拖板就与丝杠脱离了关系,摇动手动轮就可以手动走刀了。除了车长杆一般不用自动走刀,可打开车头的防护罩,松开挂轮架螺丝,往外拨挂轮架,切断主轴与丝杠的联动关系,噪声也就大大下降了。此床标准的功能一样不缺,并不需要改造。从照片看,程度很新,不是生产主力设备,不会有多大磨损,恭喜您捞着宝了,车床,不能指望购买现成的售品刀具一卡上就用,都要垫到合适高度,不同材质不同加工面车刀也要不同,磨刀是车工基本功。挑扣的活对技术要求较高,一般不挑扣,而是套扣,即使工厂也是这样,在床子上套扣效率高质量好,成本低。聊闲话哦。
 楼主| 发表于 2022-1-1 18:27 | 只看该作者
dg306 发表于 2022-1-1 16:56
阳光坛友,您的车床与我的完全一样,连油漆颜色都一样,大拖板的拖板箱上黑色大手轮就是走刀的手动摇轮,另 ...
发表于 2022-1-1 22:08 | 只看该作者
这个床爽
 楼主| 发表于 2022-1-2 00:06 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-1-1 22:08
这个床爽
