返回列表 发新帖
楼主: 躺平的人生
关于电子挂轮的问题
发表于 2022-2-10 11:57 | 只看该作者
也想改电子挂轮,正好学习了,谢谢
发表于 2022-2-12 05:55 | 只看该作者
ctc1233 发表于 2022-2-10 18:42
顶起谢老板坐等铣床走刀器上市
自动走刀器自己改个步进电机就可以了,以后改数控也就是换个控制器而已,买得那种不实用,以后升级只能扔
发表于 2022-5-14 23:26 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-1-3 13:12
我的车床准备把原来的丝杆拆了改成滚珠丝杆,上网看了一下,16的丝杆最小的螺距是5mm,如果步进电机不减 ...
你的车床改了滚珠丝杆了吗,电子挂轮,车螺纹会乱牙不
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:16 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-5-14 23:48
看B站百川大佬用的400W伺服加1:5减速的,如果不用减速要多大伺服好呢,我也是用在CG6125上。
建议你用86步进最少10N.m以上的
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:55 | 只看该作者
没改,换车床了,上海先发0630,车螺纹不用换挂轮的,恒纵自动走刀
发表于 2022-5-15 17:08 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-5-15 09:16
建议你用86步进最少10N.m以上的
原打算是八六步进的,不过看看伺服也不贵就打算伺服了。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-5-15 19:01 | 只看该作者
体积差不多的情况下,步进扭矩是伺服的几倍,伺服没点功底玩不转的
发表于 2022-5-16 13:30 | 只看该作者
吆西
看来还是步进算了
反正伺服我也是白痴
发表于 2022-5-17 13:09 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-1-25 00:48
我的金洋290车床改的是2505丝杆.用8.5N闭环。我能车10的螺距,。就是车螺距的时候会有0.2秒的延时启动。车 ...
正常情况下不会乱牙的,如果出现乱牙,一般几个原因:
1. 编码器的脉冲数设置错误;比如编码器没有同步轮变速,用的圆皮带,这样主轴每转的脉冲数就需要用控制器的测算功能来测算;
2. 控制器受到了干扰,比较变频器,车床电机,车床电路板等其他设备的电磁干扰进入了控制器,导致控制器算错了编码器脉冲数;
3. 各个连续导线混杂在一起,编码器线盘成圈,也会导致干扰信号进入;
4. 或者变频器之类的驱动设备没有接地;
发表于 2022-5-17 13:14 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-14 12:27
你的控制器只能选5毫米啊……再大按不了
你把控制器的细分设置到800,步进驱动器的细分同时也拨到800,控制器就可以设置10毫米的螺距了
发表于 2023-2-17 13:28 | 只看该作者
你好老师上海十一机的0630如果改成电子挂轮的,需要多少钱?
发表于 2023-2-17 22:09 | 只看该作者
我改过,自己预算下,买个编码器,一个编码器机架,然后皮带,控制器,六百左右
发表于 2023-2-22 17:37 | 只看该作者
我用的主轴36比18  步进电机和丝杆是40比10
发表于 2023-2-28 11:33 | 只看该作者
谢谢老师回复
发表于 2023-3-3 16:15 | 只看该作者
我改的花了1300多点
