返回列表 发新帖
楼主: 河马PRS
[技术交流] FMS的90毒蛇
发表于 2022-6-29 17:00 | 只看该作者
確實好飛好降
发表于 2022-8-4 10:26 | 只看该作者
我就喜欢毒蛇的翼尖
发表于 2022-9-6 09:08 | 只看该作者
感觉毒蛇的涂装不太好看,要是迷彩的就nice了……
发表于 2022-9-7 17:15 | 只看该作者
毒蛇速度挺快的
 楼主| 发表于 2022-9-8 07:50 | 只看该作者
近期飞行,注意到90毒蛇一个特性,慢速转弯时容易陷入失速螺旋,在有风的环境下飞行需要注意。
8月飞了40多起落,此时南方多风,在跑道方向是正侧风,经常有3-4级,在一个特定环境下发生失速螺旋,挺麻烦的:
我习惯逆时针飞5边航线,在从第4边转到降落航线时,飞机往往是顺风飞行,因此时飞机速度已经比较慢,在顺风环境下造成空速更慢,升力大幅减少造成飞机向左侧倾斜并螺旋,这种情况下,因为飞行高度已经比较低,很难救机。
本人8月遇到过一次,但很幸运,条件反射的打舵给油,把飞机救起来了(飞机上有E51增稳可能也有关系),而本地模友据了解因此炸了3架。
 楼主| 发表于 2022-9-8 07:53 | 只看该作者
似乎毒蛇都有这失速螺旋脾性,同样大小的80阿凡提就没有这特性。
建议在飞这飞机时,注意风向的影响,适当加大飞行速度,如果在转弯时是顺风,就加大转弯半径,减少飞机倾角。
发表于 2024-1-10 08:49 | 只看该作者
想问一下他的反推接线接在几通上啊,遥控器里通道怎么设置
 楼主| 发表于 2024-1-12 09:11 | 只看该作者
NOoooWAY 发表于 2024-1-10 08:49
想问一下他的反推接线接在几通上啊,遥控器里通道怎么设置?
找一个闲置通道插入反推控制线,遥控器这边用2段或3段开关控制即可。
发表于 2024-2-3 21:58 | 只看该作者
毒蛇默认是关闭反推的。你要设置开启。如果有好盈的设置卡最好开。没有的话找客服要设置说明。可以用遥控器开启。。然后把反推线插入闲置通道。个人推荐设置那个两段的回弹开关。另外记得把舵机行程调整到70。
发表于 2024-2-4 13:53 | 只看该作者
Wou 发表于 2022-2-12 13:55
控是怎么做到没有灰尘的
拼多多上买把羊毛刷,2元解决问题
