返回列表 发新帖
楼主: laozhangfei
请教:修磨卡盘爪
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:50 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-2-14 14:30
这个是自制车床,主轴估计没锥度的,等于DIY产品,DIY产品的一个通病就是用是能用,但用着用着总觉得缺点 ...
说的太对了
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:54 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-2-14 12:11
四爪的可以换位置装,可以测试4次吧,我觉得这个精度很正常的,说实在的,进刀时让刀都不止这点,要不然不 ...
好办法,可以试试。
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:56 | 只看该作者
lucker_cc 发表于 2022-2-14 10:29
一般机床上用磨削加工的头的话,飞散的磨料会把导轨和轴承研了的,操作的时候千万注意保护好导轨,做好密封 ...
谢谢您的建议。
发表于 2022-2-15 12:08 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-2-13 23:50
你夹那个位置可能不准,最好是夹外圆上测量
我最近也在研究磨卡盘爪,考虑了好多方法,还是在卡爪上打孔 ...
如果在卡爪上外套一个标准大环,卡爪往外张,这样也应该没问题吧?
发表于 2022-2-15 21:02 | 只看该作者
这么小身板的车床   不能要求太高。  我觉得精度与刚性整机质量都要门当户对的。。你这即便精度调的再高。切削的时候一受力  该变的  还是会变的。。。
 楼主| 发表于 2022-2-15 21:57 | 只看该作者
hammers 发表于 2022-2-15 21:02
这么小身板的车床   不能要求太高。  我觉得精度与刚性整机质量都要门当户对的。。你这即便精度调的再高。 ...
是的,身子骨不行干不了重活。只是车点铝合金和铜料,铁的从没车过。
发表于 2022-2-15 22:15 | 只看该作者
车床上磨削最怕伤害到导轨,砂砾一旦进入导轨毛毡垫最易伤害导轨。用砂布磨工件也要尽量避免。精度要求越高的机床就越要避免磨削。工厂铸铁件都是专门固定粗车车床,也是为了避免砂砾伤害保护设备。
发表于 2022-2-15 22:25 | 只看该作者
不行,涨紧的时候磨外爪是准确的,磨内爪不准,磨内爪必须要在夹紧状态
发表于 2022-2-19 12:57 | 只看该作者
还是免了吧!即使这次磨制“合格”,下次再夹持工件松紧卡爪之后,一定又偏移了,这是卡爪内部结构的问题,仅凭磨削卡爪是无法解决的。
发表于 2022-2-19 15:04 | 只看该作者
还是不要改了,一把锉刀和一张砂纸的事
 楼主| 发表于 2022-2-19 20:27 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-2-19 15:04
还是不要改了,一把锉刀和一张砂纸的事
到最后我也是这么考虑的,等有时间把卡爪拿下来,用卡尺量一下再做处理。
 楼主| 发表于 2022-2-19 20:31 | 只看该作者
感谢楼上三十多位好友的献计献策,指导帮助。
