返回列表 发新帖
楼主: 阳光zxcv
 楼主| 发表于 2022-2-27 22:25 | 只看该作者
何光 发表于 2022-2-26 21:36
最近买了一台得伟的砂轮机758,110v,200mm,转几十分钟也很热,和环境温度有关,两边的轴是15.88的,螺丝26m ...
发表于 2022-2-27 22:27 | 只看该作者
不要纠结电机发热问题,电机是有允许温升的,只要不是很热(烫手)一般没问题。再说了摸一把车刀也就是几分钟的事
 楼主| 发表于 2022-2-27 22:49 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2022-2-27 22:27
不要纠结电机发热问题,电机是有允许温升的,只要不是很热(烫手)一般没问题。再说了摸一把车刀也就是几分 ...
发表于 2022-2-28 00:41 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-2-27 22:25
你买的是多大功率的砂轮机?110v电压不常用啊,也是200mm的砂轮片,你的电机轴比我的大,我的太细了,有 ...
好像550瓦的,得配个变压器,比较麻烦,喜欢这个款式,16mm轴算细的了,在200mm砂轮机里。
 楼主| 发表于 2022-2-28 08:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-28 14:17 | 只看该作者
发表于 2022-2-28 18:59 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-2-27 22:12
砂轮机到货只试了试,砂轮偏,噪音倒是不大,就是震动挺厉害,和砂轮偏有关,在网上订的金刚石刀今天也 ...
建议还是用数控刀粒,合金车刀很难磨,还脏,数控刀车出来的件光洁度很好的,如果你用数控车刀车的钢件光洁度差,那是车床的问题,我的砂轮机被我改成了砂轮砂带一体的,用的是915砂带,只保留了白玉砂轮,对付一般的打磨足够了
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:00 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-2-28 18:59
建议还是用数控刀粒,合金车刀很难磨,还脏,数控刀车出来的件光洁度很好的,如果你用数控车刀车的钢件光 ...
发表于 2022-3-1 13:18 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-2-28 08:24
有照片贴出来,看看什么款型,你的用着怎么样?
还可以,不到600新的,没有麦太保的ds200好,就是太贵了。
 楼主| 发表于 2022-3-1 21:06 | 只看该作者
发表于 2022-3-1 23:31 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-2-28 14:17
砂轮机真脏,衣服裤子基本都得洗,一层灰,用昨天刚收到的金刚笔修砂轮,还是有作用,原来偏摆很大的砂轮, ...
同款路过,我用这种砂轮粗磨后再用金刚石砂轮精磨。够用了
 楼主| 发表于 2022-3-2 19:28 | 只看该作者
发表于 2022-3-2 19:47 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-3-2 19:28
用的是碗型金刚石砂轮吗,这砂轮机今天又磨了磨车刀,勉强磨的快,不下肉,感觉白刚玉砂轮打不动焊接刀片 ...
白砂轮不能磨硬质合金,只能磨高速钢或者车刀柄。硬质合金要用绿色砂轮。我买的金刚石砂轮为便宜的锯片磨刀机100砂轮非常便宜,只是磨料很少,开卷屑槽非常不错。不过业余玩玩够用了,我的用了七八年了磨损很少。不过也是偶尔用用,可能一年用几次。
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:05 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-3-2 19:47
白砂轮不能磨硬质合金,只能磨高速钢或者车刀柄。硬质合金要用绿色砂轮。我买的金刚石砂轮为便宜的锯片磨 ...
发表于 2022-3-2 20:42 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-3-2 20:05
的确是,白刚玉砂轮磨刀柄或者白钢挺好用,磨硬质合金磨不动,我上次买绿色的碳化硅砂轮,买回来装不上, ...
废旧电机改的金刚石砂轮
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:50 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-3-2 20:42
废旧电机改的金刚石砂轮
发表于 2022-3-2 23:45 | 只看该作者
因为砂轮机上面一片白砂轮,一片绿砂轮。刚好又有台废水泵电机,叶轮输出轴很长,拆出转子掉个头秒变双输出轴电机,一端装砂轮,一端闲置
