返回列表 发新帖
楼主: litaishan33
使用 mikado vlink 飞行X3 左右自旋刹车不硬 抽大螺距右甩尾巴 钟摆 侧摆尾巴左偏 ...
发表于 2022-4-20 14:38 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2022-4-17 12:16
悬停震动在800左右 x3算高吗
轴传我觉得这个震动很正常,很难调了,不过磨合磨合还会降。但你的是皮传机,震动不算好了。
发表于 2022-4-20 14:44 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2022-4-18 22:19
好的 看了你的回答、我当时专门拆了桨来听大齿盘产生的声音、和感觉震动 似乎问题好像就是这里、又悬停看 ...
大齿盘瓢,以前装机我也很烦恼。后来在单向处用垫片调好缝隙,不固定太死,让齿盘转起来后自动变平,现在400多起落几乎没纠结过。还有第三轴承座装不平,震动也贼大,没有经验的话很难排查出来。。
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:37 | 只看该作者
我想也不太好、以前看高手帖子说他喜欢吧X3悬停震动调到150-200左右  自己真是想都不敢想
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:39 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2022-4-20 14:44
大齿盘瓢,以前装机我也很烦恼。后来在单向处用垫片调好缝隙,不固定太死,让齿盘转起来后自动变平,现在 ...
大齿瓢的问题您意思就是通过单项处垫片留了一点小间隙、不完全拉紧是吧 这样就不瓢了、然后第三轴承座尽量装水平这两个办法来解决问题的
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:37 | 只看该作者
顶起来、让高手看见、分享经验、造福模友
发表于 2022-4-25 23:12 | 只看该作者
3050转有点低了,我试过从3000加到3200,尾巴会好一点。自旋停止不干脆可以用它的自动优化,转几圈急停,它就自己优化好了。我现在尾巴参数这样,螺距补偿要比较高,不过也没完美
 楼主| 发表于 2022-4-25 23:44 | 只看该作者
螺距补偿加到40啦 i降到了37  我试过降到35 侧摆还是会抖  x3这机是不是就这样了
发表于 2022-4-26 10:17 | 只看该作者
加点转速试试吧,去到3200转左右
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:10 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-4-26 10:17
加点转速试试吧,去到3200转左右
好的  我试试   我不太喜欢飞高转速
