楼主: 小丛
Alzrc 富丽 X380 首飞 + 安装感受
发表于 2022-4-21 22:28 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2022-4-21 19:59
k8 锁尾效果这么好吗,有点意外。
之前用k8,380桨的机子尾巴多少有点金鱼。
后来靠换陀螺解决问题。
你肯定没听视频,那个是klink............
发表于 2022-4-22 00:02 | 只看该作者
哈哈,我又回去听了一遍,果然是klink,这是新陀螺么,装个kbar的壳子?
 楼主| 发表于 2022-4-22 00:03 | 只看该作者
zb321 发表于 2022-4-21 21:52
不带第三轴承座?
照片就是那一堆照片   你也可以要一份说明书看下,,这个 不解答。。我怕  挨喷  哈哈
发表于 2022-4-22 00:52 | 只看该作者
你可以看看楼主的另一个帖子
来自微站
发表于 2022-4-22 08:24 | 只看该作者
同样配置
发表于 2022-4-22 09:14 | 只看该作者
现在西塔舵机都成标配了
发表于 2022-4-22 10:00 | 只看该作者
白菜白又白的又 发表于 2022-4-21 17:36
相位臂那个可不用担心,会越飞越紧,兔子380也是这样的 飞久后发现十字旁很紧检查后,发现原来就是相位臂那 ...
这个越飞越紧是个什么原理?
发表于 2022-4-22 10:01 | 只看该作者
大师飞的好厉害
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:19 | 只看该作者
请把  大师  二字 去掉
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:20 | 只看该作者
我喜欢看  炸机后   机身  舵机 那种  带土 的  图片 以及视频
发表于 2022-4-22 12:44 | 只看该作者
顺意 发表于 2022-4-21 16:27
楼主、旋翼头用手扭转紧吗、我的装着好紧、没有450的惯性、可以空转好几圈、是不是皮传机的特性?
不是的,我的470皮传就很顺滑
发表于 2022-4-22 14:10 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2022-4-22 12:44
不是的,我的470皮传就很顺滑
嗯、厂家讲正常
发表于 2022-4-22 23:14 | 只看该作者
富丽真不愧是皮尺部,连XL380都要山寨,啧啧,真是不要脸。
发表于 2022-4-24 09:22 | 只看该作者
metroid 发表于 2022-4-22 10:00
这个越飞越紧是个什么原理?
不清楚,买台兔子就知道了
发表于 2022-4-24 13:17 | 只看该作者
16iz天线不是有缺陷容易磨断吗?
发表于 2022-4-25 19:54 | 只看该作者
不暴力的话,续航多久
 楼主| 发表于 2022-4-25 20:19 | 只看该作者
归墟使者 发表于 2022-4-25 19:54
不暴力的话,续航多久
视频里就是不暴力,温柔飞的,大概就这么久
发表于 2022-4-25 20:29 | 只看该作者
有没有远航的经验跟方案
发表于 2022-4-26 00:11 | 只看该作者
富丽大法YYDS
发表于 2022-4-27 13:55 | 只看该作者
学习了
