返回列表 发新帖
楼主: 你未归
M2尾电机螺距补偿不足怎么解?
 楼主| 发表于 2022-6-14 00:09 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2022-6-13 21:18
排震吧。这飞机对震动要求极高的。。。假如是电机性能不够。那就不是你一个人说锁尾 不行了。。。震动条件 ...
震动良好的情况下也是这样的
发表于 2022-6-14 00:27 | 只看该作者
你未归 发表于 2022-6-14 00:09
震动良好的情况下也是这样的
M2 的尾马衰退会有这种情况...有两个飞友反应过这种问题,换掉可以改善一段时间...
另外一个飞友是换了新的飞控后就好了
据闻 M2 的飞控韧件似乎有改版过,但要返厂才能更新
只是听说的,我没飞 M2
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:51 | 只看该作者
另外一个飞友是换了新 ...
感谢分享!
发表于 2022-6-14 14:10 | 只看该作者
照片目测横轴弯了
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:30 | 只看该作者
waltsa 发表于 2022-6-14 14:10
照片目测横轴弯了
没有弯的哦
发表于 2022-6-14 20:16 | 只看该作者
震动良好的情况下也是这样的
震动什么叫良好。有什么标准么。这飞机我从新机完成散件咸鱼。。。看我帖子以前我有个判断震动的方法。。。你可以参考下。
 楼主| 发表于 2022-6-15 10:27 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2022-6-14 20:16
震动什么叫良好。有什么标准么。这飞机我从新机完成散件咸鱼。。。看我帖子以前我有个判断震动的方法。。 ...
好的,学习了
发表于 2022-6-18 21:47 | 只看该作者
M2练习还行,我也发现有甩尾现象,也炸过几次,损失大桨,主轴,横轴这些,这种问题是在大螺距和小螺距切换的时候很容易出现,
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:42 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2022-6-18 21:47
M2练习还行,我也发现有甩尾现象,也炸过几次,损失大桨,主轴,横轴这些,这种问题是在大螺距和小螺距切换 ...
对,请问你是怎么解决的呢?
发表于 2022-7-3 15:50 | 只看该作者
你未归 发表于 2022-6-19 12:42
对,请问你是怎么解决的呢?
解决不了,飞行的时候螺距不要忽大忽小就行,因为螺距在忽大忽小时候中间会有一个转换,螺距小的时候尾电机会停止工作一下,然后螺距一大就锁不住尾了,尾电机的通病
 楼主| 发表于 2022-7-3 23:26 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2022-7-3 15:50
解决不了,飞行的时候螺距不要忽大忽小就行,因为螺距在忽大忽小时候中间会有一个转换,螺距小的时候尾电 ...
好吧
发表于 2022-7-4 05:28 | 只看该作者
这飞机甩尾是常态
发表于 2022-7-4 07:10 | 只看该作者
把尾管拉出一点
尾巴长一点,锁的没那麽累。
 楼主| 发表于 2022-7-4 21:40 | 只看该作者
A24 发表于 2022-7-4 07:10
把尾管拉出一点
尾巴长一点,锁的没那麽累。
试过了,有一点点用
 楼主| 发表于 2022-7-5 00:13 | 只看该作者
低空飞行zzz 发表于 2022-7-4 05:28
这飞机甩尾是常态
