返回列表 发新帖
楼主: 卢秀森
F1D 修整,薄膜重新蒙制。
发表于 2022-12-19 18:52 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2022-12-19 10:48
做薄膜的涂布油就是。另外,可以用黏度大的慢干型快干胶,如401胶水。我制作的室内飞机都用401胶水粘木条 ...
我手头的涂布油有些稀,粘不上东西。。。我想办法变浓一点看看能不能当胶用。我找时间也去试一试401胶
发表于 2022-12-19 18:55 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-12-19 14:55
1.我一般使用硝化棉(目前可能不太好买,是危險品)或用赛洛洛片自己用喷漆烯料溶解后制作。胶合用较厚的胶水 ...
好的,赛璐珞乒乓球现在应该还能买到,我找时间试试哪种溶剂能溶解,应该能配出这种胶
发表于 2022-12-19 20:04 | 只看该作者
乒乓球必须是赛璐璐的,现在有些乒乓球不是赛璐璐了,要买对才行。天那水不能溶化赛璐璐乒乓球时,加入一些二甲苯就可以溶化了,这个我在十年前就做过。浓度大一些的做胶水用,浓度低的刷棉纸蒙皮。
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:45 | 只看该作者
最好少用苯类溶剂,可甪醋酸丁脂, 醋酸乙脂等溶液溶解力强,也不会发白。
发表于 2022-12-20 11:03 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-12-18 17:05
注意,制作 F1D 等轻量的室内模型飞机,只能使用挥发型硝基胶。不能使用502等固化型胶水,否则重量会増加很 ...
卢老师那蒙膜也是这个胶水吗?
 楼主| 发表于 2022-12-21 10:15 | 只看该作者
自己做的较薄的暯,可用唾沫来蒙制,又轻又不会发霉。也可用稀糖水,但稍重,小虫会咬破。早期我也用过。
 楼主| 发表于 2022-12-21 10:22 | 只看该作者
其实香蕉水主要成份是醋酸乙脂,而苯,醇,酮类加入。主要是便宜降低成本。以前有 甲.乙.丙之分。醋酸丁脂由于挥发慢作防潮剂使用。也能調节挥发度。
发表于 2022-12-21 12:05 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2022-12-19 20:04
乒乓球必须是赛璐璐的,现在有些乒乓球不是赛璐璐了,要买对才行。天那水不能溶化赛璐璐乒乓球时,加入一 ...
好的,现在改良后的乒乓球很多都不用赛璐珞做了,也融不开,我去找找赛璐珞的乒乓球
发表于 2022-12-21 12:06 | 只看该作者
好的,谢谢您的提醒
 楼主| 发表于 2022-12-21 14:08 | 只看该作者
乒乓球白色的有填充料,可找一些旧的黄色的三角尺与薄片来做较好。
 楼主| 发表于 2022-12-21 14:50 | 只看该作者
见图就是这类绘图用的曲线板.三角尺较好。可到旧货市场或淘宝网上找。
发表于 2022-12-22 18:25 | 只看该作者
好的,这种尺子看起来确实纯一些,我去找找,谢谢您!
 楼主| 发表于 2023-4-6 14:17 | 只看该作者
回复 觉24601 这是多年前的 F.A.I. MODEL SUPPLY 橡筋购买地址,不知可否用。
Thu Apr 06 14-00-35.bmp (1.2 MB, 下载次数: 114)
Thu Apr 06 14-00-35.bmp (1.2 MB, 下载次数: 95)
