返回列表 发新帖
楼主: gay风尚
富丽的R42怎样,飞过的请分享一下
发表于 2024-4-11 20:20 | 只看该作者
另外分享一个信息,r 4 2主轴一如既往地不直,可用新越ak 400主轴代替,效果非常好。Ak 400主轴比r 42的长3毫米,十字盘连杆要稍作调整。横轴也和ak 40 0通用。
发表于 2024-4-11 20:23 | 只看该作者
大桨我用新越的420桨,这个桨涂装真不好看,但它真是便宜又好用。动力新越420大桨配飞越3125电机,省电又低温。
发表于 2024-4-18 09:09 | 只看该作者
富丽就是便宜,其他的不用谈。便宜就是练习机的只要指标,手法上去了,自然就换精度更好的飞机,所以呢,练习机只要够便宜,精度差不多就行,不用纠结太多。。
发表于 2024-4-18 11:29 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2024-4-18 09:09
富丽就是便宜,其他的不用谈。便宜就是练习机的只要指标,手法上去了,自然就换精度更好的飞机,所以呢,练 ...
问题是r 42在很多部位根本不存在精度,从前大家说起精度二字,我是不以为然的,因为我以前飞的从雷虎喜路宝到现在的新越谷天精度都很高,让我一直以为所谓精度大家都一样,有什么好说的呢?直接装了r 42,才明白精度这玩意还是要讲究的。从前的我吃惯了大鱼大肉,孤陋寡闻,-切都以为理所当然。吃了r 42后才知道,原来世上还有烂白菜。话说R 42设计还是不错的,希望做工能有所提升。
发表于 2024-4-18 16:34 | 只看该作者
我觉得可以考虑新越,国货之光,就是那个电机贵的要死是个问题。
发表于 2024-4-18 17:03 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-4-18 11:29
问题是r 42在很多部位根本不存在精度,从前大家说起精度二字,我是不以为然的,因为我以前飞的从雷虎喜路 ...
精度上去了,就不是这个价了。
发表于 2024-4-19 09:36 | 只看该作者
据说马上要出的ak420是传统结构 不是直驱  这个级别直驱就是玩个新鲜
发表于 2024-4-19 15:25 | 只看该作者
做工改善,精度提高,那还能是富丽嘛?这样挺好的,没有最便宜,只有更便宜
发表于 2024-4-24 20:27 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-4-11 20:11
用的是飞越3215电机,K V 920,配21 T电机齿,动力肯定暴不起来,但也不差,重点是:气温21度,连续钟摆三 ...
如果配19T的会不会暴些
发表于 2024-4-24 21:13 | 只看该作者
yxjinhua 发表于 2024-4-24 20:27
如果配19T的会不会暴些
19 T就更没力了
发表于 2024-5-4 06:24 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2024-4-10 11:56
R42我没飞过,不过前年低将我的X380改过420桨。X380原配的电机齿好像20T,如果用富丽电机3120KV1000的话 ...
以后420以下的飞机最好直驱!那里来的大齿跟电机齿
