返回列表 发新帖
楼主: jzgenius
401受干扰的问题
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:27 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2007-4-20 02:21 PM 发表
用金属网将401罩起来,金属网将电池“—”极
正在考虑这个方法:em24:
发表于 2007-4-20 14:47 | 只看该作者
用香烟的铝箔纸就可以吧!还方便
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:55 | 只看该作者
哈哈,是啊,用烟里面的,好多呢,谁让咱是烟民阿
发表于 2007-4-20 17:22 | 只看该作者
看来玩个飞机也不容易啊。我就把401放在后面,没什么影响。
 楼主| 发表于 2007-4-20 18:04 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2007-4-20 05:22 PM 发表
401和9650放在后面,太重。导致尾巴重,飞的时候需要微调向前,不爽阿 :)
发表于 2007-4-20 18:11 | 只看该作者
倒放后面安逸,而且,401的进出线可以直接剪成5、6厘米长,象肠子一样露在外面或捆起来实在太难看,呵呵 :em15:
俺顺便把原装上侧板也锉过了,然后尾固定座反装,装着很舒服,字反了就反了,反正飞起来也看不见
发表于 2007-4-20 20:35 | 只看该作者
你不是前面捆了节干电池吗?:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-20 21:02 | 只看该作者
GoodBoy够狠,侧板都挫了。
锂电,我那是没办法啊,搞了节7号电池来陪中。。。。。。。:(
所以,为了不要配重,我才考虑把401放在前面的
发表于 2007-4-20 21:55 | 只看该作者
1.换电调
2.用金属胶带将电调全面包裹,包括导线,注意绝缘
发表于 2007-4-21 00:10 | 只看该作者
看图片上的电机是内转子的电机吧,所以我估计才对401没干扰:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-21 00:51 | 只看该作者
原帖由 zhoususan 于 2007-4-20 09:55 PM 发表
1.换电调
不是电调的问题哦,那根线挪过来,才会有干扰的
发表于 2007-4-21 01:45 | 只看该作者
用9650
把接收机放到机头重心刚好
发表于 2007-4-21 08:39 | 只看该作者
:em17:
觉得还是远离电机比较好。。。。。。。
发表于 2007-4-21 08:42 | 只看该作者
还是传统位置加个保护板吧
发表于 2007-4-21 09:43 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-4-21 10:45 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-4-21 01:45 AM 发表
用9650
把接收机放到机头重心刚好
考虑过这个方案,但如果接收机在机头,电调在哪?似乎电调还要放在飞机下面,然后陀螺要安装在尾管固定座上。这样重心合适?
一会儿试一下 :)
谢谢咯
发表于 2007-4-24 13:29 | 只看该作者
看看我的:em17:
电调就直接爬在接收机上面,离陀螺也很近,但却没发生干扰。。。将401装在飞机肚子里,主轴下面也试过,比较靠近电机,也没发生干扰。。:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:38 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2007-4-24 01:29 PM 发表
看看我的:em17:
http://photo.5imx.com/up/070 ...
方法不错啊,这样都不干扰??是不是我的电调有问题??
