楼主: betmanofbmw
有人对比了XXD2217和亚拓430XL没有?
发表于 2007-5-16 22:24 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-5-4 21:58 发表
就想看看同样暴力的前提下,耗电如何?
很多模友都不算这条数,我给大家算算,如果XXD耗电是40A,也就是平均耗电高20%,一颗电池就少飞了约20%的时间,400块的电池,就相当于亏了80块,当然这是粗算!飞2颗电 ...
对产品评价前不要带着个人的主观意识。不同的配置输出的动力是不相同的。H2217S 3600KV 13T的电机配置你有做过实际对比测试吗?比如和亚拓的430XL 3700KV 13T的动力配置。
这两个电机的标称KV值差不多的!理论上如果电机的效率相同,亚拓的4300XL 电机输出的动力要好一些。
取电池组的有效电压10V时:电机最大负载的失速效率为83%!!!
大浆最大负载时的转速:
430XL/3700KV =(3700KV*10V)*83%/(150/13)=2661转
H2217S/3600KV=(3600KV*10V)*83%/(150/13)=2589转
实际的输出动力和耗电是成正比的!如果电机效率相同的条件下。这两个电机的实际输出动力,不一定是H2217S 的差过430Xl的!
理论上,3S 2200mAh的锂电池组,10C放电时,可以连续6分钟时间,20C可以有3分钟。实际上大电流放电时,一般只能够放出80%左右的容量!
大概如果平均消化22A的电流时,可以飞行5分钟左右。30A电流时,可以连续飞行3.6分钟左右!
H2217S 3600KV 12T的配置时,已经有超过430L电机的动力输出!3S 15C  2200mAh电池完成一般的3D动作飞行5分钟没有问题!
另外相同的电机,配不同的电调,实际输出是有差别的!电调的响应时间(加速度)也会造成瞬间的最大电流不同!也会造成实际的消耗不同!只有在相同的条件下做对比测试,才是比较客观的结果!
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2007-5-16 22:28 编辑 ]
发表于 2007-5-16 22:36 | 只看该作者
我建议!!!!
科学对于每个人的认识是不同的,现在要做的事情就是
H2217   和430XL  做AB比较
拿相同的固定电源,带5*3的小螺旋桨
测试20A  30A  40A 时候2个马达的最后螺旋桨输出,这个就证明1切了.
再在电直上面发神经是完全没有意义的.
电直的大桨不同,静态损耗就不同,翼型不同,转速高了以后耗电也不同,甚至连马达安装松紧也有不同
所以直接装电直上面靠人感觉比较马达纯粹是傻B行为.
 楼主| 发表于 2007-5-16 23:03 | 只看该作者
搞不懂,为什么说来说去就不给个实测数据呢?这么理论分析哪里会准?我倒觉得我一点都不主观,XXD的厂家倒比较主观,不停地说比430XL如何如何,就是没几个数据!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-5-16 23:08 编辑 ]
发表于 2007-5-16 23:09 | 只看该作者
别折腾啦,好好飞吧:em17:
发表于 2007-5-16 23:14 | 只看该作者
嘿嘿。22楼讲得实在是太好了。
 楼主| 发表于 2007-5-16 23:15 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-5-16 23:09 发表
别折腾啦,好好飞吧:em17:
我正准备各买一颗来飞一飞呢,实在是看不惯“死机撑面子”!希望看测试结果的就帮顶一顶,否则我这种懒人不一定会出详细的测试报告!
发表于 2007-5-17 00:08 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-5-17 03:57 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-5-16 23:03 发表
网络上你有你的言论自由。亚拓430XL电机的话题是由你而起的。你自己都没有用过的电机,真不知道新西达电机“耗电”之词从何说起!:em22: 不知道是谁在“主观”捏造既成事实了!:em04: 请学会尊重自己吧。这个世界你不明白的满意的事理多了,没准你取回家的“媳妇”已经是2手的了都不一定!:em14: 你也许真的有钱的主,可以去买你认为符合你身份地位的产品回来折腾,亚拓的东西在你眼里也是垃圾一类的,骇客的6XL电机国外经典神话的配置也不能够满足你的“性”需求----------!!!
取电池组的有效电压10V时,电机最大负载的失速效率为83%(目前国内可以买到的3S 2200mAh的锂电池组可以满足连续30A以上放电基本上就是这个水平了)
骇客的6XL电机,标称2500KV,配17T小齿。最大负载时的大浆转速=
(2500KV*10V)*83%*(150T/17T)=2351转
H2217S 3600KV ,配12T小齿,最大负载时的大浆转速=
(3600KV*10V)*83%*(150T/12T)=2390转
这两个电机在上面配置条件下,理论上输出的动力是基本上相同的,H2217的要大一点。
为什么国内的用骇客的这个电机配置还是感觉动力输出不足。主要还是锂电池组的放电平台造成的!国外高品质的锂电池组目前已经到了30C的水平,25C放电时可以维持在3S 10.5V以上的电压平台,上述的骇客电机17T的配置,在3S 10.5V的电压平台上,最大负载时的大浆转速可以到2500转以上了,这个状态下,也许才是这个配置的真实水平!
看看国外的锂电池到了什么水平吧!这个也许才是国内动力配置上的差别所在!
其实亚拓的产品更新是很精明的,一年多前出的430L3550KV电机,是刚好满足当时的锂电池技术的放电水平。今年出的430XL 3700KV电机,也是和目前国际上的锂电池放电能力同步的!
发表于 2007-5-17 08:30 | 只看该作者
同意老雷的看法,配套450的电机发展了这么几年,电机技术上已经完全满足动力输出需要,几百块钱的电机和几十块钱的电机效能差距并不大,买块TP电池倒更有意义 :em15: :em15:
发表于 2007-5-17 09:19 | 只看该作者
关注H2217S...过段时间搞个试试
 楼主| 发表于 2007-5-17 10:22 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2007-5-17 03:57 发表
网络上你有你的言论自由。亚拓430XL电机的话题是由你而起的。你自己都没有用过的电机,真不知道新西达电机“耗电”之词从何说起!:em22: 不知道是谁在“主观”捏造既成事实了!:em04: 请学会尊重自己吧。这 ...
懒得跟你扯了,全世界都在用SE,全世界都在用325浆,都是差不多的配置,测几个数据有什么难的呢?我没用过我就不能知道吗?总有模友用过吧?2217以前的XXD超级耗电也不是我说的!
讨论技术问题没必要进行人身攻击,430XL和2217都是6XL以后出的电机,没必要又把6XL扯上!只选对的,如果2217给个测试数据,和430XL相当的话,国内有人还会买430XL吗?你随便就以为别人是SB的话倒会显得自己是SB,模友可以想想是不是这回事!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-5-17 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-17 11:07 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2007-5-17 08:30 发表
http://www.trextuning.com/3s-supertest.php
国际比较著名的测试网站,十数种电机的评测,差不多的转速下,电流最多差了10A,这10A就是效能的差距,个人认为差距很大,你可以认为不大,大不大似乎也在个人!
发表于 2007-5-17 13:23 | 只看该作者
回复 #32 betmanofbmw 的帖子
你用2217飞不出来的动作,用430xl也飞不出来!
2217是430xl的几分之一,你就买一个,试一试不就知道了吗!
还是甩呆说的!好好的飞吧!
发表于 2007-5-17 13:35 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-5-16 22:36 发表
H2217   和430XL  做AB比较
拿相同的固定电源,带5*3的小螺旋桨
再在电直上面发神经是完 ...
同意哈!
450的电机,其实很实际的!就这几个方面!
手感
温度
价格
对电池友好
就行了三
飞得好才是好!
发表于 2007-5-17 14:41 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-29 12:47 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-5-29 16:03 | 只看该作者
选好的。还是选便宜的
或者选个中间的 。
记得老b说过几十元的电机与几百元的电机应该选哪一个 。
发表于 2007-5-29 16:06 | 只看该作者
不要老想着贵,那是米人玩得起的东西。
看看现在固定翼版的兄弟们,谁不都在用便宜的。
普及才是硬道理
发表于 2007-5-30 01:24 | 只看该作者
QQ上加了gxlzhdx,想买电机电调电显,发了N条消息去,一点反映也没有,晕死了 :em17:
发表于 2007-5-30 06:49 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-5-29 16:06 发表
不要老想着贵,那是米人玩得起的东西。
普及才是硬道理
兄弟说的不错哟!
