返回列表 发新帖
楼主: chen88over
发现一个距离与电压的关系
发表于 2007-5-10 10:56 | 只看该作者
降得也太凶了!!
发表于 2007-5-10 12:19 | 只看该作者
:em22: 降得这么厉害,估计没什么电了,内阻非常
发表于 2007-5-10 12:33 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-5-10 12:37 | 只看该作者
那么 电压对距离的影响到底有多大呢?
不如在10。8V      和  9V的时候?
我测试过  10。8V   不拉线  40M 以内都不都舵
10V    30M 以内不抖舵   我是在足球厂上面测试的
我用的是TDF  6A
发表于 2007-5-10 12:38 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-5-9 15:48 发表
大家好  我今天做了一个试验
控在  关闭的情况下  电压是11V
不拉天线  开机后是  10。8V
拉一节 是  9V        全部拉出来后是  3V
那个前辈能解释一下   这个是什么原应
我看到  有的人   ...
你好!
主要是高频信号干扰电压表,实际电压不会下降那么多。
用指针电压表(两端并联102、103的电容),可量出实际电压。
发表于 2007-5-10 12:42 | 只看该作者
电压3伏发射机还能够正常工作吗
电压3伏发射机还能够正常工作吗
发表于 2007-5-10 15:50 | 只看该作者
如果电池没问题,可能电源线路有接触不良,把可能的连线拔出重插一下看看.
 楼主| 发表于 2007-5-10 21:14 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2007-5-10 12:38 发表
你好!
我想请问一下  说明书上面写着8。8V  控就会报警
这个8,8V  指的是关闭的情况下  还是接通的情况下?
另外  要是真的用到 报警      对发射的距离有影响吗?》
比如用到9V   和      10。8V  在距离上面 有 多大影响??
发表于 2007-5-11 10:09 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-5-10 21:14 发表
比如用到9V   和      10。8V  在距离上 ...
是开机正常工作时,通过高精度A/D采样8.8V和8.3V分两档报警。
电压高低对距离会有一些影响,每次飞行前一定要检查。
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:02 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2007-5-11 10:09 发表
我每次基本上都把  电用到  9。0V  才去充电
你看这样行吗     我用的是 8节镍氢电池
