楼主: 边缘人
有人看见过这样的540吗
发表于 2007-5-20 10:34 | 只看该作者
:em14:
发表于 2007-5-20 16:30 | 只看该作者
   我觉得什么样的电机都能用!电机装进模型后,模型是用来干吗的?这个论坛里大都是业余玩家(或许尚不能称家,本人就是业余玩手、菜鸟一只),大都以自愉自乐为主,同时,互相学习、交流、提高自己的动手技能……
   我就逮到什么电机都用,从不挑剔,连淘汰的BB机里振动的电机都不放过,制作的过程才是最大的乐子……,能跑那更开心。知足常乐!
   个人感想,请勿对号入座。
发表于 2007-5-20 19:07 | 只看该作者
:em19:  我也试着把车用的有刷装到船上  22t的 速度一般般  2节锂锰  41mmX1.4半浸桨
水花挺好看的,但速度不行,电调是210CB!
发表于 2007-5-20 19:19 | 只看该作者
谁叫你用大桨:em15:
发表于 2007-5-20 19:56 | 只看该作者
:em19:  说我吗?  我没有半浸小桨啊! 全浸桨倒是有好几个,41mmX1.2的三叶桨,跑得好慢! 还是 41*1.4的半浸桨有点速度,水花也好看啊! 但感觉还是很慢! 想知道你们的无刷电调是怎么改装的
发表于 2007-5-20 20:00 | 只看该作者
是说你!
你不是说车机 22 的 配大桨吗?22是T数?
无刷电调俺是丁点不懂:em15:
发表于 2007-5-20 20:04 | 只看该作者
是22T啊!  船是55C的玻璃钢A6! 今天ECO的轴废了,油门一半没问题,刚加一点,轴与桨的固定就滑牙了! 然后:em25:  停在池中央了,好慢好慢才开回来的! 下周重新弄根轴!
还有个问题 有刷540电机的尺寸是多少? 详细的,
发表于 2007-5-20 20:16 | 只看该作者
22T  540可以上11V了,你下的桨大了,桨径最好在35~36左右。
尺寸参考这个吧,好象是尼龙盖的,长度有一点变化:http://www.jyweihua.com/540.htm
发表于 2007-5-20 20:20 | 只看该作者
如果要换电机,配41*1.4半浸桨 选什么电机,还有个问题,我的电调好像只能上2s锂锰
发表于 2007-5-20 20:56 | 只看该作者
高考时也没有这么难的题目啊:em17:
发表于 2007-5-20 21:17 | 只看该作者
:em17:  没事,有你这状元在就好!
下周福州的有人要去闽江玩船,我想带A6去,ECO不带, 所以才想把A6有刷弄好!
发表于 2007-5-20 22:16 | 只看该作者
刚升中校,离状元还远着哩:em15:
朋友刚给我个7T 540,测试后再给你汇报吧。
发表于 2007-5-21 06:44 | 只看该作者
:em04:  7T  用几节电啊! 烧不烧啊
发表于 2007-5-21 09:21 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-5-20 21:17 发表
:em17:  没事,有你这状元在就好!
哦,就上次那个船壳啊?  装有刷吗? 那时要是我得到了是准备上大无刷的,正好手上有125A电调!:em15: :em15:
我们用的这些白皮猪还是有极限的,平时玩玩还好,追求速度话还是不行,一般来说40KM是极限了,775跑60、70确实不相信!
那个775的环奇 5S  软轴  才和我的B2837  2580KV  10节氢电,硬轴,玩具桨差不多,而且我的潜力还是很大,
发表于 2007-5-21 09:59 | 只看该作者
无刷的我也有! 125a电调 6节锂锰,没有氢电! 桨有全浸和半浸,还有两个全浸金属桨。无刷电机有 B2857 KV4100的 B2847 KV1421的! 考虑到有刷安全一些,呵呵,就弄弄吧!
发表于 2007-5-22 00:05 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-5-21 06:44 发表
顺手拿两节跑完船的锂锰(只有3.5V了)测了一下有37700转,带了个五寸空气桨测电流,结果电流表给烧了。
发表于 2007-5-22 01:06 | 只看该作者
哈哈....我都说了电流很厉害的啦...
这个电机不要超过8.4V电压阿...
发表于 2007-5-22 13:23 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-5-22 00:05 发表
问下爬爬,如果带41MM*1.4的半浸桨,2S锂锰烧不烧电机或者电调?
发表于 2007-5-22 21:19 | 只看该作者
估计两者要不残废,要不都活不了:em15:
估计也就配三十几毫米的桨可以了,直径增加一倍功率增加……桨直径与功率之比是五次方比,功率是三十二倍了,赫死人:em15:
发表于 2007-5-22 21:38 | 只看该作者
加拿大锂电只有12C的放电能力,再怎么有电也只有36A的电流,看来爬兄的电表不行哦.
