楼主: +文
造了个虾,各位请给点动力的意见
发表于 2007-5-23 12:35 | 只看该作者
:em15: 高KV带小船,低KV带大船,不大不小的船用中等KV的。:em15:
发表于 2007-5-23 12:39 | 只看该作者
现在的国产轴承不差的 放心用吧,就算坏了换一个也就是2块3块的事情.对于电池的问题我只能说能量是守恒的 没有那么大的能量输入就没有那么大的能量转换为模型的动能.高压低流是牺牲了重量和速度而换取了更长的航行时间,所以选电池这个要好好考虑主要是因人而言,大螺距的桨在船的速度越高效率就越好,电机负载就越低反而省电,所以速度越高效率就越高就越省电.
[ 本帖最后由 fx 于 2007-5-23 12:42 编辑 ]
发表于 2007-5-23 12:40 | 只看该作者
大船要用大功率级别的低KV电机! 有点不明白,同样的电机,不同的KV,为什么功率会差好多啊! 感觉低KV要想有大功率,电池要用好多啊!
发表于 2007-5-23 12:42 | 只看该作者
大功率级别的低KV
大功率级别的高KV
两者的效率!
发表于 2007-5-23 12:44 | 只看该作者
同一尺寸同一结构的无刷电机永远是KV高的功率大效率高
原帖由 fx 于 2007-5-23 12:39 发表
现在的国产轴承不差的 放心用吧,就算坏了换一个也就是2块3块的事情.对于电池的问题我只能说能量是守恒的 没有那么大的能量输入就没有那么大的能量转换为模型的动能.高压低流是牺牲了重量和速度而换取了更长的航 ...
收到了! 学习了! 在思考中!
发表于 2007-5-23 18:09 | 只看该作者
样子的确很帅气 请问有没有 模型具体图纸 我打算仿造一个呵呵
发表于 2007-5-23 19:03 | 只看该作者
:em04:  靠自己眼睛吧,图纸,,,,,,,,,,,,,,,,, 有难度过
发表于 2007-5-23 20:03 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2007-5-23 12:20 发表
所谓KV值高底是相对于同一结构同一尺寸的无刷电机来说的,由于无刷电机的结构,转子直径一样扭距就一样!所以同一结构同一尺寸的无刷电机高KV是比低KV功率要大,在同样输出功率情况下所需要的电压就低,电流就要高 ...
学到东西,受教了。有空要和水上爬兄讨论讨论这个观点:em15:
窃还是认为高压低KV比较适合现在国内大多数业余玩家的,效果比较可以立杆见影。国内接触到关于使用高KV电机技术的资料很少,希望FX兄及其它玩家多多发相关的技术文章。
发表于 2007-5-23 20:24 | 只看该作者
其实算下来所花费的钱都差不多,高KV可以用比较少的电池就可以了但对电池的要求就高点(内阻小),高压低流对电池的要求也不低(电压高).目前发现能买到的便宜电池带负载电压很低锂电10C的时候不到3V ,SC电池不到1V  所以高压低流也不见得电流能低到那里 ,背这个船里面还有20几个电池挺累的.我带3住7S NI-HM去还落得个轻松
发表于 2007-5-23 20:36 | 只看该作者
呵呵! 3个7S锂电不会重的啊! 高压低流
发表于 2007-5-23 20:43 | 只看该作者
我的DF90改的电船上面是用了 10S2P加拿大锂电 带2组去已经够呛
发表于 2007-5-23 20:50 | 只看该作者
2*10*2=40个*100克=4000克=8斤
发表于 2007-5-23 21:09 | 只看该作者
哈哈,什么毛病,跑虾背八斤猪肉:em15:
谁不知道跑虾越轻越好,俺现在跑虾用的还是锂聚咧,上次用的是5号电池,说不准下次用2/3的玩玩:em15:
发表于 2007-5-23 21:20 | 只看该作者
八斤猪肉??????? 祭祖?
发表于 2007-5-23 21:33 | 只看该作者
:em04:  楼上的,晚上好啊! 又见到你了
发表于 2007-5-23 21:47 | 只看该作者
呵呵
发表于 2007-5-23 22:51 | 只看该作者
来点纯技术探讨:
比如电机最大承受50安电流,不同电压电池提供的功率为
10V*50=500W
20V*50=1000W
30V*50=1500W
如果10V电压电池要提供1500W  则电流要有150安。
发表于 2007-5-24 00:03 | 只看该作者
我的A5
电机1250KV    用3S 2200MAH 电
速度40KM/H   电流15A左右  可以跑10分钟
超级省电, 美国的电机就是好!:em15:
估计用上10S速度要破100了:em19:
[ 本帖最后由 keke899 于 2007-5-24 00:05 编辑 ]
发表于 2007-5-24 01:48 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-5-23 22:51 发表
来点纯技术探讨:
10V*50=500W
20V*50=1000W
30V*50=1500W
关键是你电池能放出50A吗?50A的时候是几V?
