楼主: ZLP
CJM250到了
发表于 2007-5-23 23:12 | 只看该作者
原帖由 <i>ZLP</i> 于 2007-5-23 23:04 发表<br />
是越过线了,两档的中间,不是每一次换档都这样,
<br />
越轨了?多重复循环几次看是不是还这样,如不行找厂家商量密授解决方案
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:13 | 只看该作者
表来了
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:15 | 只看该作者
好的我再操他几天看看,谢谢云浮 (旺旺) 老大:em00:
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:17 | 只看该作者
回复 #20 bigcatdairy 的帖子
发表于 2007-5-23 23:19 | 只看该作者
原帖由 <i>ZLP</i> 于 2007-5-23 23:13 发表<br />
表来了<br />
<img src="http://photo.5imx.com/up/0705/02/20075232322430.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://photo.5imx.com/up/0705/02/20075232322430.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<br />
如果按照图上的位置左拨2,右拨A,走刀量为0.045mm/转
发表于 2007-5-23 23:23 | 只看该作者
本机最小走刀量为0.035mm;最大走刀量为2.5mm(或者最大加工螺距为2.5mm)
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:26 | 只看该作者
回复 #26 云浮 的帖子
还要好好学习:loveliness:
发表于 2007-5-23 23:28 | 只看该作者
使用之前请认真拜读使用说明书,再操作,否则有损坏鸡鸡之虞.
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:32 | 只看该作者
是的:em15:
发表于 2007-5-23 23:45 | 只看该作者
你走刀使用横行走刀扳手还是用对开螺母扳手?开螺母扳手是走罗纹的最小走刀0.25,如果这样当然不光了
发表于 2007-5-23 23:47 | 只看该作者
不熟练前先用反向走刀(从床头向床尾),不容易撞车:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-23 23:53 | 只看该作者
回复 #30 vr6070 的帖子
哦!哦!
非常!  非常!  谢谢vr6070 的提醒。
[ 本帖最后由 ZLP 于 2007-5-24 00:07 编辑 ]
发表于 2007-5-24 00:09 | 只看该作者
我知道,有两个扳手可以实现自动走刀,一个是你纵横行走刀扳手(中间哪个小的),一个是开合螺母扳手(右边那个大的,走罗纹用的)。你当时用的哪个,我一开始也出现过这个问题,当时就是用的开合螺母扳手,后来用纵向走刀,才知道:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-24 00:21 | 只看该作者
谢谢!还有其他秘诀吗:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-24 00:24 | 只看该作者
还有个问题请教,如果刀的角度再小点会更光滑吗?:em00:
发表于 2007-5-24 00:31 | 只看该作者
你的刀尖有圆弧,已经能起到修光作用了如果还不光,就是其他因素了
 楼主| 发表于 2007-5-24 00:34 | 只看该作者
我明天试试看:em00:
 楼主| 发表于 2007-5-24 00:55 | 只看该作者
我记得有个贴说在齿轮箱里改点东西就很好挂档了!刚我找了一篇找不着:em25: 如有那位记得的话请告诉我,在此谢过了!!:em00:
发表于 2007-5-24 10:27 | 只看该作者
你那个随机附件最右边的是活顶还是钻卡头?
发表于 2007-5-24 13:39 | 只看该作者
冷却管是原配还是自己加的 我的没有
