返回列表 发新帖
楼主: 水上爬
电机输出功率和转速关系
 楼主| 发表于 2007-12-13 00:24 | 只看该作者
有兴趣的朋友看看这张图表,电机的转速受螺旋桨扭力影响更大,下图曲线不知道对不对
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-12-13 00:32 编辑 ]
发表于 2007-12-13 09:40 | 只看该作者
好好好!!!
发表于 2007-12-14 19:38 | 只看该作者
太深了看不懂。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-14 19:58 | 只看该作者
呵呵呵呵呵呵
 楼主| 发表于 2008-2-6 02:35 | 只看该作者
找到一张更有深度的图表,供大家参考
《螺旋桨与推力图》
引自:
http://www.tech-domain.com/ShowPost.asp?menu=Next&ForumID=1&ThreadID=407
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-2-23 00:15 编辑 ]
发表于 2008-2-6 14:44 | 只看该作者
可惜
不是船浆的推力图
发表于 2008-2-11 22:21 | 只看该作者
回复 #22 水上爬 的帖子
可考慮為电机最大平均功率............
发表于 2008-2-12 10:11 | 只看该作者
可参考
 楼主| 发表于 2008-2-22 23:53 | 只看该作者
回复 #28 改改啦 的帖子
小弟在22楼的曲线图是理想状态下的电机和螺旋桨扭力曲线图
图中所标的——(电机最大功率输出)其实是电机最高转速的二份之一位置,可能造成读者对整体图表的误解
螺旋桨扭力曲线是转速的二次方曲线,根据扭力和直径之间的五次方的比例关系而列出一连串曲线
从图中可看出转速相同而扭力不同的电机、以及电机并联输出  或电机电压提高一倍、或者通过减速组后螺旋桨实际转速的变化。
实际上曲线中涉及螺旋桨的推力系数扭力系数等都不同,与实际肯定有出入,只不过从曲线中可以了解一些电机选择螺旋桨搭配的趋向
发表于 2008-2-27 09:36 | 只看该作者
我这几天在调整船的搭配,也碰到类似的问题。浆在水中的转动阻力,与转速的2次方和直径的4次方成比例关系。而浆的阻力最终是要由电机的扭距来克服的。随着电压提高,电机的扭距会提高,但有一定的上限。所以,当转速提高时,电机受到的阻力会快于其扭距的提高,也就是说当低速运转时电机的力量还够,但高速时电机力量就明显不足了。
因为我们主要是在高速区域来跑,所以要保证高速时的浆阻力和电机扭距匹配。这有2个办法,一个是换扭距更大的电机(这样做麻烦,成本高),或者是换更小的浆,因为直径稍微减少一点,阻力就下降很多。
所以在搭配时,我觉得首先选择相应的电机和电池,尽量让电机在其最高的电压范围下工作,这样才能发挥出最大的功率。如果电池的电压和电机能承受的电压有很大差距的话,以后如果换更高电压的电池的话浆就不匹配了。应该在最大功率的转速下选择浆,先用塑料浆配合剪刀来调试,有钱的直接订做3到4种直径的浆,根据目测可以测量其效果。
所以现在的很多商家,在配置中只说明了电机和浆,但没有说明配什么电池,这是很大的一个误导,用2节锂电或是3节跑起来的速度和效率完全不同,3节电时可能多数都变成热量跑掉了。油机和浆的搭配是一个稳定的组合,因为内燃机的扭距和转速范围是给定的。但电机的扭距和电池电压有直接关系。
[ 本帖最后由 szgaofei 于 2008-2-27 09:42 编辑 ]
发表于 2008-2-27 18:21 | 只看该作者
楼上朋友简单阐述了转速、扭力、浆的大小之间的关系,有一定参考价值
发表于 2008-3-10 12:33 | 只看该作者
我们只有学习提高吧
