楼主: 浪人老枪
小LAMA也升级(小有成就)
发表于 2007-7-24 23:27 | 只看该作者
金属的 不见得好啊
发表于 2007-7-24 23:41 | 只看该作者
等待LZ好消息~~
 楼主| 发表于 2007-7-24 23:55 | 只看该作者
今天忙了一天,发现了很奇怪的事——不管上下旋翼头,只用其中一组就没问题,飞行很稳。可是只要上下旋翼头同时用就一定出现TBE。还有一点我仔细检查了原塑料斜盘和新到的金属斜盘,发现金属盘的转盘和固定盘有间隙,用手捏住摇动有大概近1mm的框量,而塑料的斜盘却没有这个问题。不知道是我的这个有问题还是大家的都一样。
调试继续中……
发表于 2007-7-25 10:53 | 只看该作者
没错,金属斜盘的虚位确实比塑料的要大,感觉有1mm的框量,我的也是这样
lz加油,我也调了好久,黔驴技穷,还是TBE
发表于 2007-7-26 01:19 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-7-24 01:14 发表
用了全套金属件的后遗症—— 我现在金属件就只换了A柱。可以有效避免平衡杆乱飞。飞机整体也比较稳定。
同感,我的也是只换了A柱  飞起来稳定的多,不像有些朋友说的,换了金属的容易把平衡秆打弯  基本上比原装A柱好多了。。。
发表于 2007-7-26 12:33 | 只看该作者
金属斜盘的虚位确实比塑料的要大??那还叫金属件啊:em17: :em17:
发表于 2007-7-26 14:31 | 只看该作者
正准备换金属斜盘~!:em04:
 楼主| 发表于 2007-7-26 23:53 | 只看该作者
今天又一次调整LAMA 4,在进一步降低了斜盘高度后机子稳了许多,不过还是有TBE,可轻微了很多。这次又有新发现——A轴处平衡杆轴中心与桨夹中心高度大于原塑料件,这样一来机子的整体高度就增加了,我想这可能是引起TBE的罪魁祸首。大家都知道高度越高重心越高,而重心越高稳度越差。而重量在这里应该不是重要问题了。更换的斜盘等大件都在下部,这对重心影响应该不会很大,而事实也证明在进一步降低了重心后的确稳了许多。
调试继续中……
发表于 2007-7-27 10:33 | 只看该作者
要是吧内轴和外轴都弄短一点儿呢?
馊主意,不可逆调整,就算我没说:em19:
 楼主| 发表于 2007-7-27 11:37 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-7-27 10:33 发表
要是吧内轴和外轴都弄短一点儿呢?
这的确要冒很大的险,不过也未必不是办法,准备在最后没招的时候试一下,正好我有个小坏(打了几个齿)的外轴,大不了赔一根内轴,如果真的改成功了,就让E-SKY赔我!:em15: :em15:
发表于 2007-7-27 16:31 | 只看该作者
是不是A轴金属件加金属斜盘就会出现刷刷刷:em22:
 楼主| 发表于 2007-7-28 23:01 | 只看该作者
今天又一次对我的LAMA4进行调整,还是老样子。不管怎么调,换什么都好就是上下夹头组不能同时用,于是便采用了新的方法,用金属旋翼头(A轴)配塑料桨夹,再用塑料旋翼头(A轴)配金属桨夹,结果没什么区别。于是再次对金属组件和塑料组件进行了仔细对比,从而又发现了个新的问题:金属桨夹的桨轴中心距比塑料的长2.5MM。于是突发奇想——换掉金属桨夹,用回塑料的。这下好了,小LAMA又回到了从前那个稳定可爱的样子了。因此得出一个小结论,金属桨夹在E-SKY的LAMA4上的设计是个败笔,只要装了金属桨夹机子就不会稳定听话。真是可惜了我白花花的银子了,这个夹头组是全套金属升级件里最贵的,要占到一半以上啊:em25: :em25: :em25: 哪天我再试试用塑料组加金属桨夹是个什么效果。真希望能有用过的高手真正的调出全金属升级的LAMA4,给我也教教。
调试继续中……
发表于 2007-7-28 23:18 | 只看该作者
LZ你仔细检查下金属桨夹和金属旋翼头配合时是否转动顺畅,浆夹转动不畅也会有问题的
我的LAMA V4就是用的全金属组件,很稳的:em15:
当然换上金属件后拉杆长度全部是重新调整过的
还有就是浆叶装到金属浆夹上的时候要夹个垫片,不然会有间隙
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:54 | 只看该作者
LS说的这些我都仔细检查过了,不会有这方面的疏忽。能上个图看看吗?
发表于 2007-7-29 23:00 | 只看该作者
呵呵 谢谢lz 我正准备换金属件 现在要等一等了 省了我不少银子哦 不过十字盘升级后应该比原来的要好
发表于 2008-7-27 13:33 | 只看该作者
lama 的金属升级件精度很差,尤其是上层的夹头,如果你的lama刷锅或者稳定性下降。你一定要把上层的金属夹头片换成原来的夹头,会有些帮助。我自己就遇到了这样的问题,结果一换,和刚买一样稳定。
发表于 2008-7-27 14:07 | 只看该作者
95一套的,好像.
发表于 2008-8-4 12:38 | 只看该作者
我也买了!岂止是刷锅!根本就不能飞!原因是球头太大!舵机根本带不动!昨晚用牙膏当研磨剂磨了一晚上总算比较顺了!还没试机呢!~
发表于 2008-8-4 16:17 | 只看该作者
把机头罩装在右前方,机尾装在左后方,方向就正了.
发表于 2008-8-7 12:56 | 只看该作者
这是什么意思!
