楼主: bbcbbs
顶尖也修复了!cjm250如何旋转车刀架,及如何车或铣个刀架扳手,刀架搬手已经制作好!上图
发表于 2007-8-5 00:47 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-8-5 00:17 发表
赞一个:em26: 有了大鸡小鸡,小工具小打小闹自己试着做。
买的爽着花钱;做的乐着练艺,都可取。
方孔做法有几种,楼主的方法是其一。
材料:至少要用45#钢,有条件的淬火、回火更相对耐用。
用圆棒料先粗 ...
老大,做方孔是否可用钻铣床夹一方刀插铣:em22:
发表于 2007-8-5 01:04 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-8-5 00:47 发表
看要作多大的方孔,钻轴还要设法固定(不准转摆),底孔还要预先车让刀槽。
 楼主| 发表于 2007-8-5 01:05 | 只看该作者
插铣恐怕v25受不起.钻我就知道v25耐力有限.
另外卡盘怎么卸?cjm250用过的说一声
发表于 2007-8-5 01:21 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-8-5 01:04 发表
钻轴固定很容易,完全不转摆,但底孔让刀槽是什么:em22:
发表于 2007-8-5 01:58 | 只看该作者
如果是盲孔,在孔里面再掏一个对角大的孔;是通孔则不用。
发表于 2007-8-5 02:12 | 只看该作者
内孔让刀槽,或叫空刀槽,使刀具切入时刀头不碰撞、被加工面去除分离彻底等等等等作用。
发表于 2007-8-5 08:26 | 只看该作者
如果是一个通着的方孔那非常简单只要用小号的铣刀铣一个接近方的只是四个角为弧面的孔剩下的用锉刀直接修出来,但是既然是这样情况,不知道可否用小号的磨头磨出一个来,剩下的上车床插铣,但以上只是想法,没实践的经验
其实我觉得马大哥这么费劲的弄一孔真不如换螺丝来的容易,哦,对了,那个门把手的创意也挺好玩.我记得修车常用的套筒有根连接件,也是方孔而且硬度应该是可靠的
发表于 2007-8-5 08:46 | 只看该作者
直接更换高强度的内六角螺杆就行!或者直接买一个现成的扳手!
发表于 2007-8-5 08:48 | 只看该作者
原帖由 bbcbbs 于 2007-8-4 22:49 发表
搞方洞我有新的想法了,找两个一样的粗的罗丝,各铣去一半,然后再洗一个八个的半方槽,把两个罗丝和成一个,方洞自己就好了,然后在中心钻洞,用两三个小罗丝固定起来,然后罗丝顶再钻一洞搞一杆就成了。这个简 ...就是干起来累人,你不知道铣个小平面要多少时间,我估计是四十分钟。车一个细杆我用了半小时,车车量量的。
铣小平面也这么费时吗,25v可是1000W的电机呀,按说应该不这么费劲啊
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:08 | 只看该作者
我买的车铣刀是45钢的,所以不行...搞这个东西只为练习使用机床,通过这次已经明白了很多问题,大家自己动手制作一次,肯定以后会少走几次弯路,这次做个五元的东西,坏了就坏了,如果现在不练,以后做一千元的东西,说不定废了也就废了,为了打好基础吃点亏,费点劲是要得的.
发表于 2007-8-5 11:13 | 只看该作者
原帖由 bbcbbs 于 2007-8-5 01:05 发表
法兰盘后面有三个螺丝 拆下来卡盘就下来了 注意卡盘下面导轨上垫上软东西防止砸到导轨
发表于 2007-8-5 11:25 | 只看该作者
门把手一般都是锌合金的,不可能是铝镁合金的,掂分量就知道了!
另外,方把手你可以在嫌大的里面垫一层铁皮就能用了!
 楼主| 发表于 2007-8-5 11:50 | 只看该作者
再次感谢  tcaxc
我现在开始开工
等中午之前上图
发表于 2007-8-7 18:10 | 只看该作者
原帖由 <i>禹骋禹桀</i> 于 2007-8-5 11:25 发表<br />
门把手一般都是锌合金的,不可能是铝镁合金的,掂分量就知道了!<br />
<br />我是猜的,其实不懂
能讲一下有什么区别吗?哪个结实
楼主的扳手图呢?
 楼主| 发表于 2007-8-7 19:39 | 只看该作者
回复 #34 vr6070 的帖子
看第一页,定尖和这几天的东西一起上吧.
发表于 2007-8-7 22:37 | 只看该作者
45#钢车刀?换几颗内六角就行的事搞复杂化了。
发表于 2007-8-7 23:34 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-7 23:38 | 只看该作者
再提一个问题法兰怎么卸下来
发表于 2007-8-8 00:00 | 只看该作者
原帖由 bbcbbs 于 2007-8-7 23:38 发表
再提一个问题法兰怎么卸下来
好象家用的床,发蓝都和主轴一体的.工业的都是分离的,象cm615
发表于 2007-8-8 14:33 | 只看该作者
此床法兰是卸不下来,因法兰和主轴是整体的,我买机床时问过厂家:说是一体的。
