楼主: kingboy0820
电船为什么跑不起?(问题解决)
发表于 2007-8-12 22:13 | 只看该作者
:em15: 电调用40A 带2040最保险了
发表于 2007-8-13 02:00 | 只看该作者
也有可能是你的电调有问题!最好能有别的大A数的电调再试一吓:em15:
发表于 2007-8-13 02:29 | 只看该作者
:em26: :em26:
原帖由 keke899 于 2007-8-12 14:49 发表
你的马达配的浆大了,kv又太高,根本不合适。属于严重过载。电池电压下降快,电调的自动断电保护
发表于 2007-8-13 11:29 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-8-13 14:32 | 只看该作者
马达和桨都没问题
电池不行,换20C的锂电吧,15C的很容易就怀孕的
发表于 2007-8-13 15:32 | 只看该作者
  楼主出现的这种情况是电池太垃圾,2040 起步电流约40A ,持续电流约20A 。原配电池10A放电时,工作电压就5V以下了,己经低于电池的最低工作电压,所以工作不正常。
  梧州这边玩小环奇的时候,是用B版18C ,2000 的锂电2节,实时工作电压约为6.6V。也有用2节3000加拿大电的,完全可以放下船里,如果你的放不下,估计是你设备安装位置问题,你可以参考一下我们梧州改环奇小船的贴,里面有很详细的图。
发表于 2007-8-13 16:44 | 只看该作者
2040马达效率底,高KV的就更底
要想能跑的久些就用KV底些的马达 .   3000左右足够了,而且速度不比4300的慢.
我的A5 最大油门也就10A电流. B36马达呀. 可见效率是足够高的. 也不担心伤电池了
 楼主| 发表于 2007-8-13 17:19 | 只看该作者
又学到了知识,我的船上了2节加拿大锂锰,勉强跑起了~~~~我再买个20c的锂电看看~~~~谢谢你们啊~
发表于 2007-8-13 18:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-13 19:25 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-8-13 16:44 发表
大哥,想问问你,你用几节电啊!
10a 电流,,,,, 这个什么概念啊!   这意味着,你用普通的电池很可以带得动B36电机了!
效率的高低与整体的搭配有关系的!
B36电机只用了10A电流,这个船的速度比玩具船快不到哪!  更何况在A5这种小船上,
除非你用了高压的玩法,,,, 低压,低流能有速度,,,,,?   不可想像!
发表于 2007-8-13 21:21 | 只看该作者
哈哈,我用的就是高压低流的玩法
我的A5用22V电 1250KV电机.  2200MAH的锂电就可以轻松跑上10分钟.我很追求效率.
这离不开我的美国电机的功劳. 它属于多极内转电机,效率很高:em15: 当然我也会让他越跑越快.
发表于 2007-8-13 21:31 | 只看该作者
:em16:  疯了,真得疯了,,,,  建议你把A5测下速度有多少?
5S电池可要花不少的钱啊!  ,,,米人,用5S锂电跑船!
桨就用大桨吧,反正可以慢慢跑了!
发表于 2007-8-13 21:39 | 只看该作者
速度我测不了,但电流可以测
是6S ,   改天再上7S电池 跑A5视频:loveliness:
发表于 2007-8-13 21:41 | 只看该作者
:em15:  能否介绍一下你的电机,,,,参数,  还有你所用的桨!!!   X440?
发表于 2007-8-13 21:59 | 只看该作者
电机我所得到的参数不多,玩固定翼的
但里边的结构看起来就是爽,   而且可以不拆电机就能更换轴承
浆是老石那定做的X440,  再大装不下
[ 本帖最后由 keke899 于 2007-8-13 22:02 编辑 ]
发表于 2007-8-13 22:06 | 只看该作者
:em20:  B3650 KV1250  6S 带X440的桨,有这速度,,,,,,  不错了,,,,, 应该还能有更快的速度
发表于 2007-8-13 22:15 | 只看该作者
说实话KV是有点低
要是有1500-2000的就好了, 因为电压不能不断加. 目前最多就只能上7S了..
不过正好是这电机的最佳效率点
发表于 2007-8-13 22:30 | 只看该作者
:em15:  这个牌子的电机 这么值你的心,,,,价格怎么样啊
发表于 2007-8-13 22:46 | 只看该作者
哈哈 是啊
在淘宝淘到的, 一个是540S,一个是540XL      没有了 ,价格跟飞速大差不多. 不过可以算是珍藏版:em15:
发表于 2007-8-13 23:06 | 只看该作者
:em22:  什么牌子啊! 能说一下吗?
