楼主: htgg
刀好,胃口才好,买刀具一定要买好的
发表于 2007-8-25 12:56 | 只看该作者
好表,收藏了:em26:
发表于 2007-8-25 14:25 | 只看该作者
告诉你们我们加工行业的经验就是公称直径—螺距
发表于 2007-8-25 14:29 | 只看该作者
谢13楼,收藏了。
发表于 2007-8-25 14:32 | 只看该作者
螺距可以量超过3个齿的长度再除以齿数就是螺距了,比如我量外径是14, 6个齿是12mm,用12÷6就是=2,螺距就是2一般螺距有个规律就是大于5mm以后螺距都是整数如1.25/1.5/2/2.5/3小的还有1.25越大越有规律
发表于 2007-8-25 14:38 | 只看该作者
上面方法可以量非标螺距,13楼的表格是指标准螺距,如果英制或美制就可以用我的方法来量,比如螺距是2。2等等不是整数
 楼主| 发表于 2007-9-7 14:05 | 只看该作者
我6的螺栓,用5的钻头打孔,可6的丝锥他不进去,难道要5.2的钻?
表上说的就是5的呀。
 楼主| 发表于 2007-9-7 14:31 | 只看该作者
难道普通的丝锥啃不动不锈钢?要合金的?
 楼主| 发表于 2007-9-7 15:00 | 只看该作者
唉,上淘宝一看,原来我军太穷,整不锈钢等要专门的钻头和刀具,是说打坏我4支垃圾钻头,好的钻头一支就要20多,看来穷人是不能DIY的,买钻头铣刀丝锥都买不起
发表于 2007-9-7 15:22 | 只看该作者
:em26: :em00: 热心肠:em24:
发表于 2007-9-8 10:39 | 只看该作者
因为单位忙,好久没来了。看见不少朋友经常为攻丝底孔迷惑,搞不清大家对螺纹的要求有多高,如果只是紧固用,对牙型的要求不必太过苛刻,尤其是对不锈钢件。套丝时让杆件直径小个0.1~0.2mm,攻丝时让底孔大个0.1~0.2mm,不但活好干又不影响使用,关键是不容易断丝锥、碎板牙。以前在BJ金属结构厂干钳工整天跟紫铜、不锈钢打交道,那时就是这么干的。
发表于 2007-9-8 11:24 | 只看该作者
原帖由 hcheng 于 2007-9-8 10:39 发表
因为单位忙,好久没来了。看见不少朋友经常为攻丝底孔迷惑,搞不清大家对螺纹的要求有多高,如果只是紧固用,对牙型的要求不必太过苛刻,尤其是对不锈钢件。套丝时让杆件直径小个0.1~0.2mm,攻丝时让底孔大个0. ...
你很会偷工呀!:em15:
我的要求比较高,基本到尖。
发表于 2007-9-8 18:01 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-9-8 11:24 发表
你很会偷工呀!:em15:
我的要求比较高,基本到尖。
不马虎: 正想问你的楔形夹具都做好了吗,有没有给我留一套啊:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:45 | 只看该作者
原帖由 hcheng 于 2007-9-8 18:01 发表
天了,你还好意思说???你说说多就没上来了???去看看二手交易区或者不马虎的淘宝在来汇报
 楼主| 发表于 2007-9-10 13:37 | 只看该作者
按照你的建议,攻6的丝,以前用5的钻,今天专门去,买了5.2和5.5的看看效果咋样,如好,大力推广。
 楼主| 发表于 2007-9-10 14:11 | 只看该作者
晕死了,用5.5的钻,还是攻不进去,看来是丝锥的问题了,难道也要成量的丝锥才行?原来的普通钻头,现在全是成量的了
发表于 2007-9-10 14:14 | 只看该作者
用5MM的也不难攻呀!:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-10 15:50 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-9-10 14:14 发表
用5MM的也不难攻呀!:em15:
推荐一下你用的牌子,我郁闷,牙口不好,吃嘛都不香
发表于 2007-9-11 10:15 | 只看该作者
呵呵,htgg 少校,应该这样说现在是市场经济的时代,应当讲究的是经济与效益,如果对于切削普通碳钢(低强度)的,国人那最差的刀具就完全可以使用了(如:M5丝锥2元/支),何必用高档的(日本M5丝锥60元/支)呢?但对于难切削的材料如:不锈钢(分为:易切削不锈钢;铁素体,马氏体不锈钢;奥氏体不锈钢),就不得不用好的刀具了(至于不锈钢也可以分为易切削和难切削这里就不详细说了),所以我认为用刀具要讲究既经济又实惠,合理的配用刀具!毕竟中国和发达国家相比还是有差距的!
发表于 2007-9-11 12:36 | 只看该作者
原帖由 htgg 于 2007-9-10 14:11 发表
检查下你丝锥的角度,我们试过买来的国产丝锥的切削部分就是一个圆锥,没后角攻到死都进不去。现在厂里一直用的都是日本富士丝锥,价钱相对还不错。
发表于 2007-9-11 14:07 | 只看该作者
原帖由 htgg 于 2007-9-10 15:50 发表
我现在用的都是好一些的机锥,牌子不太清楚,质量还不错,攻地时候注意垂直。
