返回列表 发新帖
楼主: jweufyjhf
不得了了!LAMA最新记录连续飞15分58秒!
发表于 2007-9-1 18:31 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-1 03:42 AM 发表
我的空机现在是159.5g,如果去了尾巴的话是145.9g。但是不能飞那么长时间~ 现在差不多在6~7分钟的样子。
我还在查到底是什么的问题.... 不会真是轴承的问题吧? :em18:
老兄,你的几块电池都是飞7分钟吗?我的一个建议,如果电池飞7分钟后贴地,最好用你那新充电器,飞行不要超过5分钟就充电,不然不用多长时间会飞不过5分钟,,,再去查看机上哪部分出问题,,,,
快贴地时负载电压特别低,在3V以下,电池坏得特别快.估计你的电池问题占的比例大一点,,..测一下空载各是几伏?如果有个LI电三口那母头,可以夹下万能表,测下负载电压,(人要注意一下保持距离,有时候会干扰抖舵一下)
 楼主| 发表于 2007-9-1 22:35 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-1 03:42 发表
一般不会是轴承的问题,应该是电机或者电池的问题,很可能是电池的问题
 楼主| 发表于 2007-9-1 22:42 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-9-1 18:09 发表
LZ 老兄,你能不能去掉4个散热片试试,看看飞行时间是长了还是短了,毕竟这散热片16克,电池80克,不小的负担啊...
我测试过,加散热片都是差不多的飞行时间,但温度是5十几度,我试过的不是你的那种散热片,是显存的,不 ...
去掉散热片不能飞这么久,电机非常烫,可能会烧
磁铁的磁场随温度上升会变弱,散热不好的话,温度太高之后,为了达到同样的功率和力矩,需要更大的电流,反应在控上面就是油门要稍微变大,电流大了发热更多,也更耗电。
我认为散热片的作用不仅是保护电机,更重要的是保持电机在一个合适的工作温度、工作电流和效率,可以满足长时间稳定可靠的飞行
发表于 2007-9-2 00:00 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-9-1 18:31 发表
快贴地时负载电压特别 ...
还没仔细测,不过差不多都是7分钟或者不到的样子。空载的电压是3.6~3.7v的样子。负载的话我倒是有3相母头,等找机会测一下试试。不过这样测的话电机没有启动,估计电压和空载的时候也差不太多吧。等我测下看看——
这机机也就难折腾,什么问题都看过来了。还是没有突破10分钟的悬停时间,不会真让我又买块电池吧? :em17:
发表于 2007-9-2 00:13 | 只看该作者
呵呵,破了偶的14分钟记录了,恭喜:em24:
发表于 2007-9-2 00:35 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-2 12:00 AM 发表
还没仔细测,不过差不多都是7分钟或者不到的样子。空载的电压是3.6~3.7v的样子。负载的话我倒是有3相母头,等找机会测一下试试。不过这样测的话电机没有启动,估计电压和空载的时候也差不太多吧。等我测下看 ...
哈哈,你可以那在手上,放远点,加大油门,测负载电压,顺便免费看看有没双浆:")
发表于 2007-9-3 14:44 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-9-2 00:35 发表
我昨天把飞机的尾巴也拆了,现在是彻底裸飞!把接收天线绕在脚架上,弄得和450一样~ :em15:
整机重量不含电池为151.7g,飞得还是挺爽的。但是我没有记录飞了多少时间…… 等今天晚上回去测下时间看看。
现在感觉飞机的震动比较大,会是什么的问题?浆?平衡杠?
发表于 2007-9-3 15:40 | 只看该作者
除了浆?轴?齿轮?平衡杠?没了:)
发表于 2007-9-3 15:47 | 只看该作者
这个记录我早超过了!!
发表于 2007-9-3 15:52 | 只看该作者
原帖由 cooleaf 于 2007-9-3 03:47 PM 发表
这个记录我早超过了!!
改过什么啊?详细说说:)
发表于 2007-9-3 18:27 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-9-3 15:40 发表
除了浆?轴?齿轮?平衡杠?没了:)
估计是双浆了,等仔细调调看~ :em15:  我现在换回塑料的A轴,感觉还是好飞的。因为不炸鸡了,所以平衡杠也不飞了……
发表于 2007-9-8 15:16 | 只看该作者
能上JJ照片吗?
 楼主| 发表于 2007-9-8 18:28 | 只看该作者
有照片,找一下我的帖子
发表于 2007-9-10 09:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-10 16:51 | 只看该作者
我买的两个130电机其中一个有问题,有时会突然停转1秒的样子,这时飞机掉高度还自转
发表于 2007-9-10 20:24 | 只看该作者
应该是干扰吧?我和你在同一卖家所买,我买了2对,没发现有问题。。。
发表于 2007-9-11 09:21 | 只看该作者
停转1秒???
那足够你掉下来了,
发表于 2007-9-11 09:33 | 只看该作者
1600ma的飞15分多,也不稀奇阿
类似800ma飞8分钟。除去电池重载。也差不多了,正常
