原帖由 ltsh 于 2007-10-6 11:42 发表
50%是指油门值不是中立点。我的电机近来螺距调小了会一停一停的。油门大约在60-90%出现,螺距越小就出现得越厉害,请问是什么原因??我的电调是好盈25A加了2X2CM风扇散热,以前都一直好好的,近来一周才出现的 ...
如果是50%的曲线,转速严重不足,只能加大螺距让飞机悬停,是对电机电调电池的严重考验!!建议赶快修改,不要这样飞!! 很伤电机的!!!再有这样飞,飞机也不会稳定!!!转速不稳有很多的原因,不好判断,但楼主这样飞以我的经验可以肯定是错误的!!!:em15: :em15: |
