原帖由 转速 于 2007-10-7 13:37 发表 静平衡好做,就像上面说的方法. 可业余条件下就不好做了. 很多电机厂都没有做动平衡的设备,所以电机价格差别比较大.
原帖由 OK100 于 2007-10-4 22:07 发表 把外壳拆下来,架在两条事先固定好的平行刀片的刃上(比如美工刀刀片),刀片垂直于地面,刃部平行于地面。 观察放上去的转壳是如何静止……从结论上来说,重的部分会转到下面去,标记下那个点,然后在磁铁间 ...
原帖由 simber 于 2007-11-27 15:36 发表 质心不在轴上,,旋转后,会产生一个惯性力,这是静平衡的问题; 质心在轴上,但是所有惯性力的合力会产生一个惯性力矩,~这是动平衡的问题。 所以以上讨论的主要是静平衡的问题,2楼的方法也是解决静平衡的办 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
