楼主: spal500
直机螺距调整之我见!!
 楼主| 发表于 2007-11-4 11:46 | 只看该作者
在顶一个喽,给饿需要的模友看到
发表于 2007-11-4 12:54 | 只看该作者
行程由舵机的行成决定!你说的杆是亚拓说明书的D杆,用来微调的,收缩一圈约一度!A杆与大桨夹连接的,收缩一圈约2-3度!!
 楼主| 发表于 2007-11-4 13:01 | 只看该作者
楼上的理解错误了!
我在这里只是谈的机械行程!
最后的调校就是要把机械行程和舵机行程结合起来!机械行程调好了后,舵机行程就很好和机械行程结合了.
 楼主| 发表于 2007-11-4 13:05 | 只看该作者
其实红色拉杆也可以做微调,因为他通过了一个混控臂把行程变小了,但我觉得最主要的还是用来调整螺距总行程量!
yylch可以好好想想,说明书上说的不一定全面!你要是按照我的方法调整,可以说会很轻松.
 楼主| 发表于 2007-11-4 13:09 | 只看该作者
还有!我认为机械一定要优先调好,这样的话舵机行程基本不用调什么,直接装上去就行,要是 按照yylch的说法调的话,舵机行程和拉杆都要调整,启不是很麻烦!
发表于 2007-11-4 13:30 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2007-11-4 12:54 发表
我一直是这样调的,如果不是,最正确的调法应该是什么呢,有没有标准?现在好像各人都有道理,真想不懂。
发表于 2007-11-4 13:31 | 只看该作者
机械行程是有几个摇臂来决定的,杆的长度是调整螺矩!与行程无关!舵机行程一般在控调整,其实机机初次安装后要调整的就是螺矩中点位置,螺矩0度时,要各摆臂在水平状态是最理想的!这时舵机的中立点也要调好,并要保证舵机的上下(左右)行程相等,这样机机螺矩就能正负相等!
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:26 | 只看该作者
楼上的模友说的部分正确!
楼上说的"机械行程是由几个摇臂来决定的,杆的长度是调整螺矩!与行程无关!"这句话不对!
不信你把红色拉杆(也就是楼上说的D杆)调长,你看看你正负螺距的总行程量变不变?观察很重要!!!
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:32 | 只看该作者
呵呵,在三考虑,呵呵我的错我的错,纠正下,楼上的兄弟说的正确,呵呵!
红色和白色连杆都是用来调整螺距的,一个微调,一个粗调,呵呵!!!
认错认错
发表于 2007-11-4 17:58 | 只看该作者
我一直这样理解的 对吗??
发表于 2007-11-4 21:52 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2007-11-4 13:31 发表
机械行程是有几个摇臂来决定的,杆的长度是调整螺矩!与行程无关!舵机行程一般在控调整,其实机机初次安装后要调整的就是螺矩中点位置,螺矩0度时,要各摆臂在水平状态是最理想的!这时舵机的中立点也要调好, ...
我顶这个:机械行程是有几个摇臂来决定的,杆的长度是调整螺矩!与行程无关!舵机行程一般在控调整,其实机机初次安装后要调整的就是螺矩中点位置,螺矩0度时,要各摆臂在水平状态是最理想的!
最后一句话3个斜盘舵机的行程不一定要全部一样的,根据BOB的关于CCPM调整2这段录像里有关于“舵机交感”的调整,需要调整斜盘舵机的行程的,但是舵机中立点务必找准了。
看看
发表于 2007-11-4 23:16 | 只看该作者
不管调你图中标的红色还是白色的连杆,总行程是绝对不会变化的,不信你试试,那是调螺距用的
发表于 2007-11-5 08:19 | 只看该作者
ccpm对三个舵机的一致要求很高的!因为需要三个舵机同步移动来改变螺矩,行程的一致性就没那么严格,但要全部最大(小)螺矩时行程还满足十字盘前后、左右倾斜的行程需要。
发表于 2007-11-5 10:56 | 只看该作者
没看太懂,先顶,回家对着慢慢想 :em15:
发表于 2007-11-5 11:38 | 只看该作者
Lz说错了.
LZ说错了,大家不分析下就瞎赞同>/???A B 杆都是调整螺距的中立点的,只是一个粗调一个微调.要么加大负螺距减小正螺距,要么加大正螺距减小负螺距,并不能调整整个螺距行程.行程直接由舵机行程量和摇臂关联.
发表于 2007-12-10 02:45 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-12-10 11:16 | 只看该作者
讨论出真知:em26:
发表于 2008-5-18 13:27 | 只看该作者
不错,有道理.
发表于 2008-6-12 16:20 | 只看该作者
好贴,留个记号!
