返回列表 发新帖
楼主: 海哥哥
摇控距离是控还是接收决定的?
发表于 2007-12-24 23:17 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2007-11-19 00:15 发表
一个巴掌拍不响,都有原因
老大说的没错!
帖的主题没说环境、频率、天线,就假设不考虑环境、频率、天线的关系。
基本上是发射功率和接收灵敏度影响距离。
控的发射功率愈大,距离愈远。
接收灵敏度愈高,距离愈远。
发表于 2007-12-25 00:00 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2007-12-24 23:17 发表
老大说的没错!
基本上是发射功率和接收灵敏度影响距离。
控的发射功率愈大,距离愈远。
接收灵敏度愈高,距离愈远。
还要补充一下前提假设:
同一个灵敏度的接收,控的发射功率愈大,距离愈远。
同一个发射功率的控,接收灵敏度愈高,距离愈远。
发表于 2007-12-25 13:03 | 只看该作者
给你个结论:在其它条件不变的情况下,发射距离没增加16倍,通讯距离增加一倍;接收灵敏度增加4倍,距离增加一倍。发射天线的增益每增加3db,相当与发射功率增加一倍。接收天线每增加6db,灵敏度增加一倍。但最最有效的办法是,增加双方的天线高度。因为我们用的40MHz~72MHz段属于超短波,怕遮挡。
发表于 2007-12-25 13:16 | 只看该作者
原帖由 nlskj 于 2007-12-23 09:39 发表
发射功率大,波长就短,天线也比较短,距离就会远点.对吧,各位英雄
晕死,功率与波长没关系。波长*4*天线长度=光速。好好补课
发表于 2008-1-10 15:49 | 只看该作者
一个巴掌拍不响,都有原因
