返回列表 发新帖
楼主: 愚木
这个零件用C2能行吗?
发表于 2007-11-29 14:32 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-11-29 12:54 发表
好注意:em26: 。周末先去市场买个台钻再说。上次看到西湖13MM的台钻要900多,是不是商家蒙我啊?
自己不懂行情,看到坛子里边兄弟们买的台钻才300多。我在市场看见那种300多的做工极差,分量也轻的很。不知是不 ...
在南岸路河柳街工具城有天湖7016钻铣床,三相的1450,二相的1500,比900元的钻实用。
发表于 2007-11-29 18:24 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-11-29 11:23 发表
5毫米的高度,可以用长一点料做好切下来,不知可以不?
关键是0.5毫米薄壁是否可以车出来呢?中间的槽深度也就2毫米。自己磨一个特殊点的车刀能否把那个槽车出来呢?
各位高手赶快帮帮我,如果可以的话,月底 ...
回转类零件应当使用车床加工,只是一个典型的车床加工零件,0.5MM的壁厚加工出来没有问题,但是你要把刀磨好,在进行精车的之前壁厚到1MM的时候就需要小进给量的进刀,每次0.1,四次以后,0.05。这样是为了保证薄壁零件的尺寸精度,若果用黄铜材,那刀具的尖角R在01比较好,如果是铝材那就采用0.05或更锐一点,这样的刀尖需要在油石上轻轻备一下就行,刀杆不能伸出太长,不要超出80MM,以保证刚性,不颤刀、让刀。最后加工内孔和外圆,加工内孔时转速要稍高些,300左右比较好,在加工薄壁的时候采用。
发表于 2007-11-29 22:57 | 只看该作者
有两种说法,正规的说1MM=10丝米,也有民间说法是1MM=100丝(没有米),也叫1MM=100道
LX这个零件~~把刀磨得特别特别合适可以做出来
 楼主| 发表于 2007-11-30 09:28 | 只看该作者
有点晕了,不知是买车还是买钻铣床了。:em04:
发表于 2007-11-30 11:43 | 只看该作者
原帖由 天糖凤凰2 于 2007-11-29 22:57 发表
1毫米=10忽米
1忽米=10丝米,
1丝米=10微米
发表于 2007-11-30 15:51 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-11-30 09:28 发表
如果只能买一样的话,建议先买钻铣床。用处比车床多。
不过最终两个都有才合适
 楼主| 发表于 2007-12-1 09:03 | 只看该作者
今天下午就准备出手了,谁能建议一下广州哪里可以买的到合适钻铣床,或者用什么台钻改装来的比较实惠,在下只是加工铝何铜,基本不玩钢铁。
