返回列表 发新帖
楼主: 8_3
关于平衡插头的危言耸听
 楼主| 发表于 2007-12-1 13:52 | 只看该作者
原帖由 阿牛 于 2007-11-30 16:18 发表
按照LZ的说法,充电器的的插针是不是要更加经常换啦:em22:
看插头质量。目前来看这个插头还是从一而终的。
但是也有朋友电池还是好的,平衡头却断了,不换难道把电池扔了?
发表于 2007-12-1 14:44 | 只看该作者
38制作恐怖气氛:em15:
发表于 2007-12-1 23:12 | 只看该作者
有一定的道理:em22: :em22:
发表于 2007-12-2 01:09 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-11-29 11:58 发表
昨天做梦梦见的这个说法。不知道是不是正确?
抛开电池和充电器性能不谈,只说说电池平衡插头。
这个插头,可以引起某接电池充不饱,就是出现不平衡,你信不信?
这个插头,可以引起某节电池过充,就是 ...
    我信,我的电池有些接头就是这样。
这个插头,可以引起某节电池过充,就是电压高过充电器设定,你信不信?
    我信,我的电池有些接头就是这样。
这个插头,如果用来放电,用不了多少次就要出问题,你信不信?
    没试过
这个插头,如果用大电流充电,用不了多少次一样要出问题,你信不信?
      没试过
发表于 2007-12-2 04:03 | 只看该作者
LZ梦里都是电池,看来中毒不深了:em15:
发表于 2007-12-2 22:23 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-12-1 13:50 发表
接触电阻和电池内阻比,何如?
纯属聊天哈,新人不要被我误导
焊死,拖着充电器飞,决无接触电阻:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-2 22:24 | 只看该作者
或者,换成金插
发表于 2008-1-3 00:22 | 只看该作者
确实有的插头质量太差 ,遇到过许多次这种情况    有的要用老虎钳才能拉出来 ,有的插头还好 指甲一抠就出来了,  这种插头确实应该属于只插一次或者几次不动的,   频繁的用它  肯定不行  我坏好几个了 都是用钳子夹坏的。没办法拉不动 。
发表于 2008-1-3 09:10 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-11-30 10:28 发表
你们不信的事我信。因为我遇到了。当然这个过充的电压在安全范围,只是超过了设定。
如果其中一个插针的接触电阻足够大,就成了串充。过充就不是完全不可能的。
换插头是很麻烦的,我只是随便说说,没让你们真 ...
电阻越大,就越欠充
发表于 2008-1-3 09:11 | 只看该作者
原帖由 jj51v 于 2008-1-3 00:22 发表
确实有的插头质量太差 ,遇到过许多次这种情况    有的要用老虎钳才能拉出来 ,有的插头还好 指甲一抠就出来了,  这种插头确实应该属于只插一次或者几次不动的,   频繁的用它  肯定不行  我坏好几个了 都是用 ...
一共也就插100多次,用质量好的接插件够了,是耗材
发表于 2008-1-10 14:59 | 只看该作者
LZ说的现象存在,不过我用的是真平衡充,即使接触不好,也不会过充;电显用的是平衡电显,接触不好直接报警了。
