返回列表 发新帖
楼主: cljtm
请教如何给650MM的DFO艇配桨等若干问题!
发表于 2007-12-5 12:25 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-12-3 18:55 发表
建议换kv1800左右的电机 用 x437/3 就很疯了,,, 如果不换电机,可试x440/3或者x442 我的电机和你的一个样.,,但速度不快!
恩,KV是低了些  考虑过换电机,但飞高电机好象目前玩具店都卖750(实在是大头价) 也没有找到愿意和我调换飞高电机的玩家,目前只能换浆或换只大电调上到24S 试试   谢谢你的回答
发表于 2007-12-5 14:59 | 只看该作者
这只船,印象中记得有朋友用的是b3660 1500kv ,6S lipo , 用x435  x438 x637 或 x437/3 ,最快的是y537 。能上70km。
象LZ的配置,可以试试用 x435  x438 ,x432可能会过小,如果电机、电池不热,可以再试试x637 x437/3 , 玩锂聚一定要小心工作电流,一超好几百就over 。
还有一个用12cell ni mh 跑的朋友,y537可能罗距大了,要换小一点的桨,如x437 , x438 ,x637 也可以。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-12-5 15:07 编辑 ]
发表于 2007-12-5 15:01 | 只看该作者
原帖由 就是心跳 于 2007-12-5 12:25 发表
可以试试用高压低流的方式。 上6S 或 7S  lipo 。
发表于 2007-12-5 19:11 | 只看该作者
可以试试40V的电调,我也在寻找,,,,,,小于38的桨,在我的船上起不了滑..因为我船重有3700克(20S镍氢)
发表于 2007-12-5 19:12 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2007-12-5 15:01 发表
强烈建议星哥出40V-50V的高压电调,,,,无价无货,,难受啊!
发表于 2007-12-6 22:23 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-12-5 19:11 发表
不能起滑虽然和重量有点关系,不过桨位和重心影响更重要,还有桨叶形状影响也很大:em00:
发表于 2007-12-7 06:28 | 只看该作者
不建议换电机,1500kv电机还是可以应付的,用换电机的钱去弄几个浆还划算,又可以积累经验。可以考虑石师傅的铝浆比如直径45螺距70的2叶浆,不建议用螺距比大的3叶小浆,因为螺距比过大会降低浆的效率
 楼主| 发表于 2007-12-7 21:52 | 只看该作者
楼上兄弟啊!怎么没人就我的问题讨论一下啊!:em25:
发表于 2007-12-8 00:42 | 只看该作者
1. 用X435  浆吧,这个有卖
2. 这个装好过不装
3. 影响不明显
4. 你觉得怎样方便安装就怎样装
5. 吸水舵有保护当然好,示你玩船的环境而定
[ 本帖最后由 keke899 于 2007-12-8 15:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-8 21:48 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-12-8 00:42 发表
1. 用X435  浆吧,这个有卖
2. 这个装好过不装
3. 影响不明显
4. 你觉得怎样方便安装就怎样装
谢谢keke899兄弟啊!我准备下手了!:loveliness:
发表于 2008-1-10 17:07 | 只看该作者
配置较猛 但想上速度 电池是个问题:em24:
