楼主: 水上爬
欢迎讨论:双掌齐出赢不赢了单掌?
 楼主| 发表于 2007-12-10 02:11 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-12-9 12:52 发表
两个小浆的话不见得比一个大浆推力大吧
记得直径与推力是四次方之比,而且推力还与转速、盘面比、螺距比有关,两个小桨和一个大桨推力估计不好比较。
想来想去双驱还有点优势就是不用考虑反扭力,而且好象双桨之间距离越近越省电,也许还可以去掉舵的阻力,不过总的功率消耗肯定大了。
发表于 2007-12-11 11:41 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-11 11:46 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-20 01:13 | 只看该作者
做过一些简单实验,似乎双桨桨尖效率较高
参看下图单双桨的水流示意
发表于 2007-12-20 18:16 | 只看该作者
你买两条玩具船,一部单,一部双,装好后借一部比我差揸,斗翻几场就有结果la,哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2007-12-20 22:33 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2007-12-20 18:16 发表
我的小A5已改成双驱,到时你可以拍砖啦:em15:
发表于 2007-12-21 16:59 | 只看该作者
小A5也双驱,爬兄是理论、实践两不误啊:em15:
发表于 2007-12-21 20:11 | 只看该作者
双380定双180阿??? 280??
 楼主| 发表于 2007-12-22 02:27 | 只看该作者
180?280?真要用四至八只电机了。
暂时用玩具船的48T 380,带舵控,全船比原来单机时重了几十克。
静水测单桨带低螺距36MM桨电流5.5安,正反双桨8.5~9安,可见双桨转速高一成。
如果用双外转子,估计快的不得了,不过要两个电调,浮力有限。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-12-22 02:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-22 03:04 | 只看该作者
原帖由 bioeyes 于 2007-12-21 16:59 发表
其实不少人最早就是玩双驱玩具船的,两个小电机,一堆垃圾电池也能玩得开心,倒是现在电池越烧越多,电机越来越大,我自己都不知道玩什么了,看来是被电池电机玩了。
周日大学城见吧。
发表于 2007-12-22 08:10 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-22 03:04 AM 发表
周日大学城见吧。
牛哥:
玩電船的電池保養是一們學問呀!不容忽視.
不要對設備過份追求極限,就可以減少製造地球圾垃啦!亦減少浪費無胃的金錢損失.
 楼主| 发表于 2007-12-23 01:55 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2007-12-22 08:10 发表
牛哥:
有道理,学问就是金钱:em26: 几时借点金钱花花吧:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-23 02:02 | 只看该作者
原帖由 cheuk 于 2007-12-22 12:36 发表
裝双槳找條大些小的船哦
以前试过双桨的一米一的船,太大太重,路程远,携带不便,就电池都玩死人:em17:
今次改双驱也是图方便,因原先船内已有一套现成的东东
:em00:
发表于 2007-12-23 13:11 | 只看该作者
:em15:  要速度,电池是关键了! 双桨要消耗更多的电能.......
想看看你的双桨A5视频!
发表于 2007-12-23 15:32 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-23 01:55 AM 发表
已經代了錢入你的錢袋啦!:em15:
发表于 2007-12-23 17:27 | 只看该作者
原帖由 cheuk 于 2007-12-23 05:17 PM 发表
放的到我個錢代得嗎:em15: :em00:
:em15: :em15:  :em14:
 楼主| 发表于 2007-12-25 01:18 | 只看该作者
回复 #35 x2box 的帖子
因为电机转速比较慢,空有一身牛力,所以要上三到四节锰电才有速度,现在只装两节大锂锰,与普通玩具船速度差不多,还有很多调教工夫要做。
 楼主| 发表于 2007-12-25 01:32 | 只看该作者
今次改的双驱由于带舵,感觉转弯操控很灵活,极低速也能灵活转弯,也许双桨之间的射流起作用。
由于用的桨推力比较大,小船好象装了两个大风扇,但不知为什么还是不如K100的双头艇同样的配置速度快(桨位也是较浅,40%左右)。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-12-25 02:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-5 01:33 | 只看该作者
小A5 由单驱改双驱,经过连续几天的测试,发表一下对双驱的另类看法,希望各位老友多提意见。
1、双驱起步快、操控稳定和转弯性能比单驱占有绝对优势
以前单驱超过30公里要收油,并且左右转弯大小不同,易翻及甩尾
双驱起步一加油即可起滑,转小弯完全不用收油门,比单驱明显有利。
单驱起滑就算船体极轻而且最佳轴位也需一段助跑距离。
2、舵的深度比单驱浅,仅比桨梢深一公分转弯效果已经非常好,而单驱需比桨梢深两公分才稳定
3、全船连电池总重量500克,比单驱多50克,以100克的7.2V锂聚换下两节200克大锰电,速度和船姿都有明显变化,但轻了就会出现甩尾等问题,不过也只是紧急避让翻了一次,在此顺便多谢麦哥开艘碳刷550 蓝鲸救命。:em00:
4、速度和耗电
以前单驱时详细测试过17 / 25 / 35 / 48 / 56T等多款380碳刷电机,其中以25T   7.2V  和56T  14.4V较快,空转有25000左右
今次双驱以空转约15000转的48T  7.2V  ,带不同直径的桨,总体试验船速度不输与单驱,合适的桨和电压11.1时双驱更快
(还未测试14.4V小锰电搭配56T  380电机   438桨,我知道这种搭配会更合理,可惜当时缺小锰电)
单驱 大约十几分钟后电池发热曾损坏两组小锰电,双驱连续20分钟电池只比体温略高,耗电电流不超过10安(流水中数据)
5、正反桨的搭配
434正反桨  7.2V   可持续跑约20分钟以上,因连续跑的时间太长,没兴趣测试时间,太闷了:em15: 二十分钟过后电机才烫手,没加水冷系统
432正反桨   7.2~11.1V   11.1v速度比较满意,感觉时间也相当
正桨还测试过434不同形状的七八只自制桨,均有不同表现
还试过7.2 V 正桨用438(实际是同434一样螺距的,严格些应叫1248),反桨用434,船速明显提高,但需完全偏舵才勉强走直线,带38毫米桨那边的电机转速应该更慢,但推力会更大,然而螺距是与另一边一样的,却为何更快?看来搭配上还有非常多的东西值得研究。
6、双驱的桨位
下拉三度左右,如下拉角小,船体三节阶梯就会全部贴水
轴伸出2.5公分(延伸多1公分会造成船点头,但船姿就只有最后一阶梯触水,还在调试)
双桨间距40毫米,比间距大的更省电
测试比较简单马虎,一点也不专业,速度也就是30公里以内
由于单驱和双驱在桨的搭配、消耗功率、电机效率等方面不同,所以速度上难以判别,希望各位好友提出建议和对比的方法
视频和图片估计还在朋友相机内,顺便多谢K100兄借出双头艇:em00:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-1-5 02:31 编辑 ]
发表于 2008-1-5 01:58 | 只看该作者
阿牛! 你升华啦!
