楼主: 萨满
LIPRO真的不错,谁用谁知道
发表于 2007-12-11 14:57 | 只看该作者
长期使用电压会不会漂移呢?如果漂移的话,在电路版上是否有电阻可以自行调整?
发表于 2007-12-11 15:19 | 只看该作者
这个充电器,多大电流多少钱哪里可以买到?
发表于 2007-12-11 15:39 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2007-12-11 14:57 发表
不会飘移。
电压飘移一般有两个原因:
1、电路设计错误,过多的纹波干扰造成单片机a/d转换或者运算放大器比较错误
2、一般厂家为图方便,采用电位器调节,出厂本身有误差,时间长了就更厉害。
lirpo的充电程序和特殊算法保证了精度达到4。20+-0.005v,也就是5mv,这在业内是极高的水平。
由于出色的电路设计,加上精确的程序,还有摒弃了电位器的落后设计,所以lipro可以安心稳定的充电。
发表于 2007-12-11 15:41 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-12-11 15:19 发表
您可以翻看本坛的帖子,有不少可以回答您的疑问。
lipro有1.3A和1.65A两个版本加上应对3s和4s的电池,共有4个规格
发表于 2007-12-11 18:42 | 只看该作者
偶买的也到了,这样好用的充得表扬一下,就是觉得还是贵了点 ,能100就好了:em15: :em26:
发表于 2007-12-11 22:37 | 只看该作者
我用感觉比DN的好:em26:
发表于 2007-12-12 06:35 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2007-12-9 21:46 发表
稻花香里说丰年,听取蛙声一片啊
电流太小不可调  玩小电直合适
其实既然已经扩流了 干嘛不弄大点 然后可调呢 成本增加也就10来块嘛 最多
发表于 2007-12-12 09:40 | 只看该作者
大电流[大于2A]的独立平衡充不是很容易搞的,本来DC-DC的效率就很低,加大输出电流导致成本太高,市场接受不了的
要么就是分压平衡的方式,可以较容易的做到大电流,但控制精度又比较麻烦了
两难啊:em17:
发表于 2007-12-12 10:02 | 只看该作者
那怎么卖啊?生产厂家是那里的啊?保修方便吗?
发表于 2007-12-12 10:18 | 只看该作者
原帖由 lipro 于 2007-12-11 13:45 发表
不同模友测试的结果还是有差异的。
用3.5位表测得结果基本在4.20左右,
用4.5位表测得结果在4.198-4.207之间
lipro现在出厂控制每组电池的平衡差异在5mv,也就是0.005v
充电时 电池端电压 最高达到4.23V  之后慢慢降到4.20V  充电结束
发表于 2007-12-12 10:35 | 只看该作者
30楼是高手。
发表于 2007-12-12 10:40 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2007-12-12 10:18 发表
这就是高效的恒压充电算法的结果,你要重点关注充满后各个电池的平衡性。
还有,每个万用表都有误差的,建议用4-1/2的表,相对来说准一点
lipro目前的平衡精度是+-5mv,这也需要用4-1/2的表才能测出来。否则看起来就都是4.20,或者4.19,或者4.18了。取决于电池内阻,电压回落的快慢
还有,如果原先严重不平衡的电池,一般来说用lipro之后3个循环,会变得比较平衡
发表于 2007-12-12 10:47 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2007-12-12 06:35 发表
电流太小不可调  玩小电直合适
有大电流的1.65A版本
1.3A的已经不错,从3.8v冲到结束只要65分钟。绝大多数模友是满意的。1.65A的在50-55分钟充满
电流太大没有意义,
1是2200mah的电池只能用小于2.2A的冲,2是电池的平衡头不接受太大的电流,否则线上压降会造成误差
电流大小由lipro单片机自动调节。不需要人为干预,真正省时省心
发表于 2007-12-12 10:54 | 只看该作者
我以前用K&S,由于不带平衡冲,现在都用860DS了,其自带了开关电源,风扇好像没看到有,带充电电量显示,价格也不算贵,感觉也很不错的
LIPRO我没用过,感觉加上充电显示就更好了
(飞机摔的惨了点,呵呵)
发表于 2007-12-12 11:42 | 只看该作者
原帖由 lipro 于 2007-12-12 10:47 发表
有大电流的1.65A版本
电流太大没有意义,
1是2200mah的电池只能用小于2.2A的冲,2是电池的平衡头不接 ...
我1.3A的确实从3.8充电一个小时多点,狠快,不错:em24: :em15:
发表于 2007-12-12 11:47 | 只看该作者
我一般都是以1A来充电,大了对电池也不是太好
 楼主| 发表于 2007-12-12 17:48 | 只看该作者
平衡啊,截止精确的很
发表于 2007-12-12 18:23 | 只看该作者
我的1.3A Lipro量着是4.19,4.19,4.20呵呵.
表的误差是1%.
发表于 2007-12-12 18:28 | 只看该作者
当你充小电池不觉得什么 当你冲大电池就知道了
发表于 2007-12-14 22:40 | 只看该作者
:em21: 继续说!
