楼主: 金刚捣碓
雷鸟电直混控板
发表于 2007-12-19 21:59 | 只看该作者
陀螺看型号,pg03垂直放置
还中将呢,偶都看不下去了:em17:
发表于 2007-12-19 22:00 | 只看该作者
你好象电直------盲
发表于 2007-12-19 22:32 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-12-19 21:59 发表
还中将呢,偶都看不下去了:em17:
都是灌水害的啊:em15:
像这样哈
发表于 2007-12-20 00:20 | 只看该作者
呵呵,PG-03陀螺仪的调整,给你份资料吧,说的挺详细的,按照下面的方法调就可以了,是我原来玩雷鸟时收藏的,很不错
[转帖]浅谈如何调整雷鸟的PG-03陀螺仪
      首先声明文章的内容不是我自己独创的,是在参考论坛内诸多模友(想飞的馒头、lxd1954、天上的鱼、紫电清霜等)的体会文章,加上自己调试的一些心得写成的,在此首先感谢这些前辈。由于本人水平有限,飞行时间短,所以文章内容难免出现错误,还请广大模友批评指正。
      首先要说明的是雷鸟的PG-03陀螺仪与GWS的PG-03陀螺仪完全是两种产品,虽然外观很相似,但是调整方法和使用效果差别很大,所以不要参考GWS的调整方法,否则只会造成机体打转。
      接下来我们先认识一下雷鸟的PG-03。小心的撬开盖子,注意撬的时候要找一把修钟表用的小一字起子(也叫“手捻”),是从上面下手,要小心别撬坏了两个卡爪,不然盖子就盖不上了。撬开以后,电路板就暴露出来了,如图:
      与调整有关的主要的元件就是A、B、C 3个电位器和一个双色发光二级管。
      1、发光二级管的作用是指示陀螺仪的工作状态,红色是电源指示,表示陀螺仪已经加电;绿色是尾桨工作指示,意思是当主桨旋转时,如果绿灯亮了,那这个时候陀螺仪就会驱动尾马达,尾桨就要转了,当然尾桨靠惯性旋转或者低速旋转的时候,绿灯是不亮的。
      2、电位器A的作用是感度辅助调整,作用不大,我个人感觉调不调没用。
      3、电位器B的作用是感度调整。顺时针调整会减小感度,这个与陀螺仪外壳上面标注的方向是反的,大家要注意。
      4、电位器C的作用是陀螺仪中立点调整,顺时针调整时机头会向顺时针的方向转,反之亦然。
      调整前要清楚一件事情,就是电位器的触点和碳膜行程。仔细观察电位器,会发现中间可旋转的圆盘有一个直边,直边的对面那个略微凹下去的地方就是触点,参考下面的图片上标明红色圆点的地方就是触点。至于碳膜行程要注意的是这3个电位器没有限位装置,所以电位器可以360度任意旋转,那么转到碳膜行程外面的时候就不行了,这个一定要注意。这里我们为了下面描述方便,先做个约定,如果以电位器的可旋转圆盘为时钟的钟面,那么用时针所指的位置来表示触点的位置,例如下面图片上电位器A的触点位置是3点位置。
      下面开始调整:
      1、把遥控器上面的尾桨微调拨到中间,就是没有左右微调。
      2、把电位器A的触点调到3点位置,以后基本不要动。这个电位器厂家推荐的位置是12点位置,我自己感觉这个位置不好。
      3、把电位器B的触点调到大概11点位置,也就是逆时针旋转到电位器碳膜行程的极限再回来一点,这时感度最大了。
      4、把电位器C的触点调到大概4点位置。
      5、找个光滑一点的地面,把直升机放在地上,油门推到1/3多一点的地方,这时机体要开始打转了,注意观察打转的方向,如果是顺时针转,就把电位器C微微向逆时针方向旋转一点,反之亦然。
      6、重复第5步,反复调整电位器C,直到机体在地面上不怎么打转了为止。
      7、悬停机体,高度在20厘米以上为宜,继续观察机体是否旋转,再调整遥控器的微调修正即可。一般能调整到机体在2-3秒中内尾巴比较稳定即可,这里应该说明的是,无论您怎样调整,都不可能调到飞行时机身方向一动不动,油门变化时,机身可能旋转,就需要打舵进行修正了。
      8、如果悬停时感觉尾巴有追踪现象(即尾巴摆来摆去),可适当顺时针调整电位器B来减小感度。
      至此你的雷鸟应该有比较稳定的尾巴了,不会再乱转了吧。呵呵,恭喜你!调整大功告成了。但是陀螺仪的工作状态与电池、尾马达的老化程度、尾桨的攻角、主桨的攻角、主马达的稳定程度等都有关系,所以在日后在飞行中还是会甩尾的,可以根据实际情况调整遥控器的微调来解决甩尾问题。如果遥控器的微调调到头都不能解决的情况下就要重新调整陀螺仪了。雷鸟的陀螺仪不是很稳定,需要经常调整。我是累计飞行3小时左右就调整一次,特别提示的是更换了尾马达后一定要调整陀螺仪。
      下面的图片是紫电清霜模友的陀螺仪上面电位器的位置,大家可以参考:
  2005年7月1日补充:
       雷鸟现在使用的陀螺仪不是“COlCO”牌子的了,而是“CYCLONE”牌子的。这个牌子的陀螺仪里面电位器B和C的方向与原来的牌子比较是反的,也就是说在第3步应该调到6点的位置,而且顺时针调整感度增大。在第5步也要反着来,如果机体是顺时针转,就把电位器C微微向顺时针方向旋转一点。其它的没有什么变化了。
[ 本帖最后由 系统安全保护 于 2007-12-20 00:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:01 | 只看该作者
回楼上的
我的陀螺是GWS的PG-03啊!
“首先要说明的是雷鸟的PG-03陀螺仪与GWS的PG-03陀螺仪完全是两种产品,虽然外观很相似,但是调整方法和使用效果差别很大......”
和雷鸟PG-03比,哪个效果好啊?差别在哪里?
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:02 | 只看该作者
陀螺看型号,pg03垂直放置
有图吗?
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:04 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-12-19 22:00 发表
你好象电直------盲
我现在飞的电直是三合一的,不用这么麻烦,也算是电直盲吧,更是米盲!:em15: :em00:
发表于 2007-12-20 09:53 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-12-20 09:01 发表
我的陀螺是GWS的PG-03啊!
当然GWS的PG-03做工好。调好了实际效果都差不多
发表于 2007-12-20 14:30 | 只看该作者
:em15: GWS的没有过,调整方法应该无二吧,就是同一种陀螺仪,相同的调试方法,具体也是有差异的,呵呵,调整陀螺仪关键是实际操作,多调多试,找到最适合自己的:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:00 | 只看该作者
请延长几天交易时间
LS,请延长几天交易时间,东西还没到呢。
发表于 2007-12-24 22:40 | 只看该作者
:em15: 已延长
发表于 2007-12-24 23:45 | 只看该作者
:em19: :em20:
发表于 2007-12-29 02:28 | 只看该作者
原帖由 系统安全保护 于 2007-12-24 22:40 发表
:em15: 已延长
金刚捣碓朋友,东西收到没?!晕:em17: ,明天延长期又到了,我又给你延了几天,保持联系,没到我在给你延,这包裹寄的,费事又费力还死贵还看不到东西到哪了,最烦就是发包裹了:em18:
★求购田宫TAMIYA.TA58372.FORD F-350轮胎数套,及全车配件
★求购田宫1:14拖车:双联后桥,前桥,驱动系统,车轮
★联系:13070009611(短信) QQ442574856,鸽子勿扰
发表于 2007-12-29 09:00 | 只看该作者
偶再不用邮政包裹,吐过1次血
 楼主| 发表于 2007-12-30 13:30 | 只看该作者
包裹不知是哪儿天到的,我昨天出差刚回来,就看到包裹单了,取了回来,包装非常安全!赞一下!准备装上试下。:em24: 在我们这个小县城,寄平邮很方便,还便宜,人都相互认识,态度也很好。但是在大城市可能就不同了。
发表于 2007-12-30 15:56 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-12-30 13:30 发表
包裹不知是哪儿天到的,我昨天出差刚回来,就看到包裹单了,取了回来,包装非常安全!赞一下!准备装上试下。:em24: 在我们这个小县城,寄平邮很方便,还便宜,人都相互认识,态度也很好。但是在大城市可能就不 ...
:em15:呵呵,终于收到了,满意就好 :em00: ,还好,没有破我的纪录,我最慢的一个包裹是21天:em17: !
 楼主| 发表于 2007-12-30 20:25 | 只看该作者
原帖由 系统安全保护 于 2007-12-30 15:56 发表
我这里收平邮很快的,最慢的一次是从广州发来的平邮包裹,10天到的,最快是一个从大连的国内快递包裹,两天到的。:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-31 15:05 | 只看该作者
这个混控板能调整主尾电机的转数比吗?
发表于 2007-12-31 15:22 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-12-31 15:05 发表
这个混控板能调整主尾电机的转数比吗?
应该不能这样调整吧,尾电机的旋转主要靠陀螺仪来调整的
