楼主: aaa77770000
飞刀
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:29 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2007-12-15 22:51 发表
这样的飞刀,精度如何?
我是菜鸟,不懂测精度:em25: ,学做来玩,能铣大的端面:em00:
发表于 2007-12-15 23:36 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-15 22:34 发表
金牙兄多多指教啊:em00: :em15:
好手段啊!岂敢指教!:em26:
发表于 2007-12-15 23:45 | 只看该作者
3a的那个2400的贴 我认为是最毒的贴 在51mx里面我就没看过这么长的贴 厉害 厉害
发表于 2007-12-15 23:46 | 只看该作者
原帖由 zqzzy 于 2007-12-15 23:45 发表
:em15:
发表于 2007-12-15 23:55 | 只看该作者
三A阿```这样做出来的东西无论精度、强度、抗震性都不好```做点软材料玩玩可以```做硬材料就要小心操作。千万注意夹紧力和吃刀量、进给速度```不然真地会有危险。
另外```既然手这么巧了``也不差磨磨刀```各种各样的情况需要各种各样得刀``磨刀很学东西。机夹的刀粒虽说省事、也能使用,但毕竟那一般是专门给高转速数控床子设计的,大R角、不够锋利。在普通的手工小床子上不一定很好用```当然``不会磨刀的建议使用```呵呵``一家之谈```见笑:em15:
发表于 2007-12-16 00:09 | 只看该作者
高手,顶一下,不顶不行:em15:
发表于 2007-12-16 00:16 | 只看该作者
3A出诗了:em26: 加块橡胶盔甲挡罩没砂的:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:46 | 只看该作者
原帖由 sajia 于 2007-12-15 23:55 发表
另外```既然手这么巧了``也不差磨磨刀```各种 ...
谢谢!:em00: 用钻改的铣本身强度也不如真铣,只能小进刀,太硬的东西也不好铣呀
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:47 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-12-16 00:16 发表
看到3条5那个飞刀才想做个玩玩:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:49 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2007-12-15 23:36 发表
好手段啊!岂敢指教!:em26:
您是老前辈呀.,
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:51 | 只看该作者
刚开始还以为我是2k4的托:em15: :em15:
发表于 2007-12-16 00:52 | 只看该作者
做个大点的刀盘才够结实,刚性比伸条杆的强.
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:54 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-12-16 00:52 发表
:em26: :em26: 好,准备动手:em15:
发表于 2007-12-16 01:07 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-16 00:54 发表
这种牛钻用飞刀是最好玩的,做个半圈橡胶活动挡板,可以黑手,但要安全第一:em03:
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:10 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-12-16 01:07 发表
半圈是挡前面还是挡后面?:em22:
发表于 2007-12-16 01:12 | 只看该作者
盾牌是挡在屁股后面的:em22: :em15:
发表于 2007-12-16 01:22 | 只看该作者
3A老大实在是太牛X了, 有创意...
怎是一个好字可以概括,  要是这个方法配上自动进给的平台, 精抄一个不小幅面的平面还应该是很不错的, 关键是这样的刀粒质量好, 选个有很好很光洁的刃口的新刀粒, 配个能走很低速的丝杆电机, 以及极小的吃刀量, 0.05以内, 走个半小时, 应该可以得到很光洁的加工面,  你说对吗? 3A
希望你能再抄出个高精度的平面来, 让咱们都为你振奋一下!
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:25 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-12-16 01:12 发表
铣出的金属屑乱飞,只挡半圈?
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:31 | 只看该作者
原帖由 mattlee 于 2007-12-16 01:22 发表
怎是一个好字可以概括,  要是这个方法配上自动进给的平台, 精抄一个不小幅面的平面还应该是很不错的, 关键是这样的刀粒质量好, 选个有很好很光洁的刃口的新刀粒, 配个能走很低速的丝杆电机, 以及极小的吃刀量,  ...
对,做个坚固的,再用进口刀粒:em26: :em26: ,谢谢!:em00:
发表于 2007-12-16 01:44 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-16 01:25 发表
铣出的金属屑乱飞,只挡半圈?
后面是墙壁,以人为本:em24:
